Автор Тема: АХТУНГ!((( снова не заводимся!(((((  (Прочитано 2176 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
по теме - пару дней назад поставили с одним дядей БСЗ, настроить не успели..сегодня поехал в магазин, обратил внимание на то, что не держит свои холостые, с подсосом на 1000-1500 оборотов всё норм, ещё на разгоне совсем никакой, наберёт тысяч до 2,5 потом резко проваливается до 1500 примерно и уже набирает...ну думаю на карбе холостые сам выставлю и заеду чтоб мне зажигание настроили...пошёл в магазин, прихожу - а мы заводиться отказываемся. покрутил разков так 5 - ничего.. постоял минут 10 - завёлся. еду дальше, гляжу - загорается лампочка масла. ну думаю - щас до сервиса доеду и там разберёмся..посетил 2 заведения, т.к. машина на тёплую стала плохо заводиться то не глушил. после второго сервиса ( в одном мастера не было, в другом не умеют.... 😲 ) садясь в машину обратил внимание что обороты почти на нуле...думаю - хоть бы до дома добраться.начинаю ехать - глохнет просто адски, с газом, без газа, с подсосом, без подсоса..еду и глохнет...встал, остыл немного, проверил масло - в порядке, ОЖ - в порядке. с черепахи идёт шланг на двиг - с него идёт белый дымок, когда масло мерял - из отверстия куда вставляется этот меритель - идёт белый дымок. в общем остыл - завожусь - стартер не крутит - щёлкает а дальше ничего. приборка горит, при повороте ключа не тухнет. с горевшей лампочкой масла проехал примерно 3-5 км...
щас по совету одного человека иду пробовать толкнуть машину с 5ой передачи - говорит у тя может двиг стуканул....
ребят помогайте..если стуканул то это шляпа(((((((
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 18:59:56 »
3-5 км. без масла тогда точно полная шляпа, даже если и не клинанул , то здоровья двигателя точно поубавил
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 19:29:53 »
при толкании на 5ой передаче колено не вращалось.... сказали стуканул....почти плачу((я так любил его(
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 19:33:53 »
таз-мотор недорог в ремонте-делай не спеша и всё будет отлично!!!
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 19:36:02 »
знакомый моего соседа с ниссан-сервиса ( к слову ОЧЕНЬ хорошего ) сказал что была у него такая же ситуация. его же слова - раз двиг 06 недорогой, то нет смысла и копаться что там провернулось\загнулось и т.п.... либо свап, либо расстаёмся..
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 19:44:14 »
да помоему проще свапнуть спокойно, от шахи недорого стоит, к томуже щас доки на него особо не нужны, ничего не надо оформлять. правда странно как-то всё это случилось... на худой конец если 1.6 не найдешь, ищи другие вазовские двиги, хотябы ездить сможешь если жалко с машиной расстаться.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 19:52:41 »
а колено ключом не пробовал крутить? попробуй в разные стороны крутить, если хоть чуть чуть движеться, значит это распредвал заклинил, меняй голову, может и не всё так страшно.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 20:17:55 »
не, у меня ключа для этого нет...повторяюсь мне сказали на 5ой передаче попробовать толкнуть - смысл в том что он должен был прокрутиться хоть немного..ну и как я написал - не крутился(
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 21:30:09 »
возьми отвёрткой за венец маховика покрути раз нет ключа, а на пятой пердаче я и своего немогу толкнуть.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 21:33:04 »
вдвоём с соседом толкали..оба под 2 метра ростом..
поподробней можно что за венец?
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 21:38:41 »
Поздно пить "Боржоми". Как минимум скинуть крышку клапанов и поглядеть чего там с распредвалом.
Потом поддон и смотреть на колено.  Шатуные и коренные можно будет глянуть не разбирая до конца движок. 1 дня на яме должно хватить для предварительной диагностики.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 21:43:14 »
венец -это зубья на маховике за который крутит стартер. За двигателем на колоколе сципления есть смотровое окно, там и увидиш венец маховика
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 21:48:18 »
если чесно то у соседа был заклинил двигатель, провернуло шатунный вкладыш, так мы даже и не снимая двигателя, только сняв поддон и открутив шатун отодрали остатки вкладиша, потом нуёвкой а затем полировочной наждачкой очистили шейку коленвала и заменили вкалдиш, так он уже тысяч 20 проел и ничего работает
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 21:58:18 »
спасибо всем, всё таки решил ставить другой шахидомотор, сейчас в поиске..а этот пущу на запчасти..
самое главное что с машиной не расстанусь 😍
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 22:02:52 »
Разумное решение. Можно посоветовать еще и инжевый 1,7 (нивский). Будет ваапще бомбастик.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #15 : 17 Мая 2011, 23:26:45 »
Людей не нужно в заблуждение вводить. Доки нужны. То, что в новых ПТСках номер не пишут, не означает, что он в базе не хранится.
За 8 тысяч, ты этот откапиталишь, а какой найдёшь по состоянию-хз. Если будешь новый всё же брать - ищи с нивы 1,7. Самый оптимальный мотор для моськи.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн $ta$71
« Ответ #16 : 17 Мая 2011, 23:45:53 »
какой смысл движок менять и брать кота в мешке?пребрать проще гораздо,блок же не пробило,работы на два дня а с новым двигом гемор 🚬,а белый дымок это скорее всего пар от пробитой прокладки головки.у меня тоже так вчера было 😕
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
