Автор Тема: Частый перегрев Спасите!  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн stalk
« : 18 Мая 2011, 04:23:18 »
Помогите!! Постоянно перегревается машина. И под постоянно я имею в веду что я могу ездить неделю-две без проблем, а потом стоят под капотом и заливать водичку в расширительный бачокм, а потом бегать вокруг с бубном (через километр повторяя процедуру). Хотел было грешить на термостат..но нет с низу радиатор горячий. Датчик - срабатывает когда машина стоит(когда еду не слышу, срабатывает или нет)  Помпа...не знаю по идее если б ей был звиздец.. у меня бы жевало ремень.
  Пример по сегодняшнему дню. Целый день катался не знал печали как вдруг по дороге домой перегрелся. Остановился залил водички(отручивая при этом датчик температуры, чтоб небыло воздуха в системе). Проехал 5 км опять заливаю водичку, при включенном двигателе которая вытекла (клапан на крышке бачка исправен 100%), бегаю с бубном. Стоял минут с 10, карлсон периодически включался(не перегревался). Поехал. Через 500 метров продолжение Пармезонского балета.. 😡, На 5й раз я  заставил карлсана работать без остановки. Помогло только доехать домой но под домом опять же таки перегрелся 😡.
P.S. АЗЛК 2141 двиг.1,5 азлк.
Кто чем может помогите! 🤯
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 06:30:50 »
Самое логичное- заклинивание термостата.
Либо воздух в системе
Проверить датчик на радиаторе его замыканием-возможно он не исправен
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 06:33:06 от maxpon »
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 17:39:51 »
У него низ радиатора горячий-значит если термос и заклинило  то в открытом положении.Если даже с включенным  карлсоном перегревается,тогда или радиатор забит,или прокладку пробило.Может быть воздух в системе.
Оффлайн stalk
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 18:13:20 »
Поменял термостат..проехал с километров 20 опять беда. Что за прокладка какая?
На холостом ходу все работает нормально. Как часы. Может датчик на радиаторе🤯
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 18:15:15 от stalk »
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 19:08:19 »
Прокладка котрая под головкой блока.При чём тут датчик на радиаторе если у тебя с включенным вентилятором тоже перегревается?Попробуй головку протяни-вдруг поможет.
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 19:23:39 »
Помпу сними-может крыльчатку срезало,поэтому циркуляции нет и греться будет.Ремень хорошо натянут?
Оффлайн Den31rus
Re: Частый перегрев Спасите!
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 00:27:26 »
посмотри на пробку внимательно и на расширительный бачок!если масло есть,то меняй прокладку под головкой и заодно купи новую пробку на бачёк,пригодится,возможно она перестала выпускать лишнее давление из системы охлаждения,у меня только что такая проблема появилась 🤦‍♂️,хорошо что добрые дяденьки на авторынке подсказали,заменил и теперь ездию как артист 😎
  • 1994, АЗЛК 214120, УЗАМ 1.5
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 00:46:17 »
посмотри на пробку внимательно и на расширительный бачок!если масло есть,то меняй прокладку под головкой и заодно купи новую пробку на бачёк,пригодится,возможно она перестала выпускать лишнее давление из системы охлаждения,у меня только что такая проблема появилась 🤦‍♂️ ,хорошо что добрые дяденьки на авторынке подсказали,заменил и теперь ездию как артист 😎
автор, без обид, посмотри на дату темы и последнего ответа.
Автор: makson
« : 18 Май 2011, 19:23:39 »
наверное у него уже все починено, просто некоторые люди не отписывают после ремонта, и тема зависает в воздухе.
