Автор Тема: временами дёргает и не едет  (Прочитано 1848 раз)
Оффлайн uriez252007
« : 18 Мая 2011, 09:37:40 »
Привет клубни. Проблема в следующем: двигатель дёргается на мощностных режимах, т.е. при разгоне или равномерном движении с высокой скоростью с нагрузкой на двиг. Замечу, что иногда такого нет-едет хорошо. На холостых оборотах работает идеально, также можно ехать, если педаль газа нажимать совсем мало. Грешил на плохую подачу топлива в карб...,в итоге заменены ВСЕ топливные шланги(поставил импорт),новый бензонасос(немецкого производства), свечи зажигания(старые неважно выглядели.использую NGK),2 раза был разобран(целиком) и промыт-продут карбюратор. Проблема осталась, хотя и проявляется реже.Стараюсь не сильно нажимать газульку-но это не езда...С Моквичом не один год, но такого ещё не встречал.Подсос воздуха исключён, т.к. фонтан бензина из шланга после бензонасоса(если отсоединить шланг) очень мощный. Отпишитесь, если у кого такое было. На форуме решения не нашёл. 😕
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 09:55:50 »
Как минимум надо бы знать какой у вас карбюратор, какие в нем жиклерчики, как выглядят теперь новые свечи. Как ведет себя тахометр при "дергании".
Диагностика наука темная, а тем более дистанционно.
Выкладывайте, короче, чего у вас там видно и слышно про ваш движок. Все, что можете сами высмотреть, пощупать и услышать.
Кстати многим такой тщательный анализ ситуёвины помог сразу самостоятельно найти причину неисправности.
Да и не забудьте припомнить с чего это все началось. Что меняли, чистили, крутили перед появлением таких проблем. Может там и покопать?
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 10:30:40 »
Подшипник трамблера посмотри.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 19:53:59 »
Карб стоит "Озон" 2107, поставил его 4 года назад, жиклёры все родные,ничего в нём не трогал, т.к. работал идеально и мозги мне не делал, при дёрганьи стрелка тахометра резко падает вниз а затем сразу вверх-короче скачет, как только отпускаю педаль газа обороты опускаются до холостых(900 об/мин) и там стабильно держатся. Про свечи(NGK) говорить пока рано-вчера заменил и толком ещё не ездил, но на старых был твёрдый неровный нагар непонятного цвета,какого раньше не было. Перед тем, как появилось дёргание менял только топливный фильтр. На систему зажигания не грешу(бсз), но думаю попробовать заменить коммутатор и ДХ, хотя сомневаюсь что дело в них.
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 20:01:39 »
У тебя ведь БСЗ стоит?Попробуй коммутатор поменять...
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 22:19:26 »
Дергание стелки тахометра синхронно с пропусками зажигания указывает как раз на неисправность зажигания. ПРичем в низковольтной его части. Т.е. в вашем случае:
Датчик Хола, разъемы и контактные группы этого датчика и коммутатора, коммутатор. контакты на катушке. Все это проверить и контакты переобжать и/или пропаять. Должно помочь.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 22:41:39 »
Провода пропал первым делом при замене ксз на бсз. Кстати, чей датчик холла нам подходит?, ваз или волга?, или они все одинаковы?
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 22:43:13 »
Разницы нет. С 2109 будет наверное дешевле. Провода могут иметь дефект и внутри самого трамблера.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 22:48:23 »
бери с 2109, с нивы не подойдёт!! его колодка на 2 винта к трамблёру прикручиваеться, у нас на один!
Оффлайн uriez252007
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 22:51:27 »
Спасибо за советы господа, завтра буду копать дальше. О результатах отпишусь. Датчик холла посмотрю все варианты.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 23:02:55 »
посмотри его колодку, не отходит ли она.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 00:24:24 »
Всё оказалось довольно просто-окислились контакты в колодке датчика холла. Повторно всё пропаял и обжал клеммы-дефект исчез.Всем спасибо за советы, особенно Андрею Иванову.
