Автор Тема: Передний амортизатор - гайка крепления штока - с резиновым колпачком  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн SergeyR
Передний амортизатор - гайка крепления штока - с резиновым колпачком -
1) за что такая честь, ведь гайка находится под капотом, далеко от земли = защищена от влаги 🤯 ведь внизу на подвеске никаких колпачков нет
2) резьба на ней обычная - закручивается по часовой стрелке ?
3) если ее надо ослабить - это можно сделать только при вывешеном колесе (или сразу обоих колесах ?) или в нормальном положении, когад нагрузка идет на колесо ?
PS В книге За Рулем пишут "Головкой «на 24» ослабляем гайку крепления штока" - у меня размер гайки 27мм
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
это чтоб она мягче в капот входила, кода сломается верняя опора
да
без разницы. можно и так и так. я ослабляю когда стоит на колесах.
всякое бывает в этом мире..
мож в книге опечатались, мож у тебя супергайка стоит 😀
Оффлайн МАКС-399
разные производители стоек - разные гайки (новая гайка в комплекте с патроном)
M-214124
M-214145
Оффлайн SergeyR
это серьезно ?
Оффлайн SergeyR
так при езде по кочкам стойка выходит вверх ? она же вроде прикручена болтами и вверх все равно двигаться не может
резинка-то тонюсенькая
не заморачивайся ты этой резинкой!
если есть - то хорошо и пусть стоит
нету - наплюй! хуже уже не будет 😀
