Автор Тема: Особенности двигателя УФА 1.7 !!!  (Прочитано 5339 раз)
Оффлайн puls
Всем добрый день
(Остановился на переезде двигатель заглох, не мог завести 15 мин, потом около дома опять заглох и завести так и не смог,дальше толкали его по двору!)
На следующий день завёл повернув трамблёр по часовоё стрелке, то бишь поставил более ранее зажигание, заводится получается с полпинка, НО детонация и рывки при езде напрягают.
Как только двигатель прогрелся повернул трамблёр в обратное положение (в котором он не заводится на холодную) и завёлся с полпинка!
Как быть чтобы заводился отлично, а не прыгать к трамбёлу меняя угол?
Подскажите пожалуйста куда смотреть,что ремонтировать,в чём проблема
  • Москвич 2141 1,7 1993
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 17:26:10 »
ну тэк ээ, почисти контакты в трамблере, замени конденсатор. провода посмотри. проверь крышку и бегунок на износ. свечи тоже)
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 17:30:13 »
И не забудь подшипник в трамблёре посмотреть...
Оффлайн puls
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 17:54:19 »
В трамблёре все возможные операции были проведены, конденсатор правда купил но не поставил так как сомневаюсь подходит он или нет, ОН для Тазов!
Свечи новые!
Оффлайн puls
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 17:55:13 »
А где он расположен, можно уточнить?!
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 17:56:16 »
поставь ф3р 😀
по теме.
судя по всему зажигание обычное? или бсз?
обычное - проверь контактную группу и подшипник в трамблере.
если бсз - сейчас тебе специалисты насоветуют - датчик холла, коммутатор и много ещё чего.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 17:57:38 »
это один элемент с контактной группой. он вращает её.
если заводится - конденсатор не виноват.
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 18:05:54 »
А,может,шестерня привод трамблёра лысая наполовину?
Оффлайн puls
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 18:14:31 »
Прикол то что на холодную заводится только с РАННИМ ЗАЖИГАНИЕМ!(кручу трамблер)
После того как прогреется ставлю более ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ,
так как на горячую цыкотать начинают пальчики и машина дёргается!
То есть почему так🤯
Клёпа
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 18:21:03 »
Может просто бензин навоз?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 18:29:16 »
Не видно причинно-следственной связи.обоснуйте.
Оффлайн puls
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 18:47:10 »
До недавнего времени перебирали стартер, была втулка разбита, заводился 1 месяц без проблем,
 а сейчас опять глючит стартер, скрежет идёт от стартера, подождешь маленько  опять крутит!
После переборки стартера заводился очень шустро как иномарка на 1-2сек!
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 19:04:52 »
ВР работает нормально?
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 19:16:04 »
То есть почему так🤯
если так как ты говоришь-проверь попробуй в тамблёре ВР-это куда трубочка идёт с карбюратора.Там внутри пружинка есть-вдруг лопнула или ещё чего.
Оффлайн puls
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 19:25:27 »
Спасибо за совет завтра гляну, кстати шланг на вакуумник неделю назад купил новый!
Старый шланг был задубевший еле одел обратно на трамблёр, после того как он случайно слетел.
Оффлайн Максимка
« Ответ #15 : 20 Мая 2011, 21:29:10 »
Друзья вопрос не по теме немного, но плизз сильно не пинать, вопрос таков чем отличается уфа 1.7 старого образца от уфы 1.7 нового образца, или они только имеют разные клапанные крышки и не более🤯?
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 21 Мая 2011, 11:29:47 »
пинать будем!
юзай поиск!!😀
как не удивительно, но они отличаются не только разными клапанными крышками
но и поршнями и головкой блоков.
