Автор Тема: Как задрать перед?  (Прочитано 3907 раз)
Оффлайн Хароняка
Как задрать перед?
« : 19 Мая 2011, 13:01:20 »
Собственно хочу задрать перед на космиче чтоб был аля ЖИП!!! поэтому прошу поделиться опытом! какие проставки и куда ставить или еще может быть какие методы(не сильно затратные) есть?
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Как задрать перед?
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 13:32:19 »
На форуме масса тем, доступных поиску.
Красные пружины "фобос", амортизаторы с большим выходом штока.
Так, или выше?
https://s53.radikal.ru/i141/1006/9d/bb8f074e722b.jpg
Оффлайн Хароняка
Как задрать перед?
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 13:40:47 »
так будет наверно достаточно))
покупать новые амортизаторы и пружины совсем не бюджетно с учетом того что космич используется только для езды по даче....
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн Родион
Как задрать перед?
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 13:43:36 »
тогда проставки за 200 рублей 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Хароняка
Как задрать перед?
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 13:55:21 »
тогда вопрос. какие? что из себя представляют и куда ставяться? и на сколько они поднимут морду.
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Как задрать перед?
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 14:08:32 »
Типа такого,ставятся под пружины. Есть с разной толщиной
Обычно поднимают зад,чтоб грузить и грузить  😁, перед то нафига?
Оффлайн Хароняка
Как задрать перед?
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 15:38:27 »
задница и так поднята чтоб грузить и грузить 🚬 . А перед нужно  приподнять чтоб по полям и по лесам ездить 🍻! А то бьюсь все время балкой об бугры да об камни, пришлось даже болты поменять которые держат балку  а то та болталась 😳!
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн makson
Как задрать перед?
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 15:54:35 »
Бывают проставки под чашки передних стоек.На 1-2 см.морда выше станет.Ещё выше задерёшь-колёса будут как на самоСвале ТАТРА
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Как задрать перед?
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 02:46:55 »
Попробуй объявление о покупке пружин повесить - эти у сракеров не в чести, как раз по причине джиповости, неустранимой даже распиловкой. Многие занижальщики купили, и мечтают от них избавиться  😉
Одно могу сказать с уверенностью - что шрусам, что подвеске пофиг такое заджипление.
Оффлайн koma
Как задрать перед?
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 14:09:05 »
+ ко всем проставкам и подкладкам купи 2 балона высокой резины на перед, раз по деревне гоняешь значит на ТО пофигу я думаю  ))
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Хароняка
Как задрать перед?
« Ответ #10 : 26 Мая 2011, 23:28:40 »
Резина не вариант! и так колеса трут... 🤔  а вот проставки  сгоняю в ЮП прикуплю(теперь знаю как они выглядят и куда ставятся  :sigara😀.
P.S. ну ТО то нужная штука но больше продлевать не буду слишком геморно стало, надо обязательно гнать машину.
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн Фанатик
Как задрать перед?
« Ответ #11 : 27 Мая 2011, 00:08:54 »
Можно поставить между стойкой и кузовом. Сейчас их убрал, машина страшно выглядит на них.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн koma
Re: Как задрать перед?
« Ответ #12 : 14 Июня 2011, 11:53:10 »
Вот тоже озадачен подобным вопросом, из за длинного клюва цепляешь в основном мордой.
Насколько можно безболезненно задрать перед ?? Если есть фото, выложите плиз ))
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #13 : 14 Июня 2011, 15:09:37 »
Проставки из дюраля толщина 1,8-2,0 см. Круглое кольцо по форме опоры стойки с 3 дырками под болты крепления опоры. Ставится между опорой стойки и кузовом. Соответстенно нужны болты опоры на 2 см. длинее штатных. Задирает морду на свою толщину. Немного теряется курсовая устойчивость. Но если после задирания сделать таки развал, то это практически неощутимо.
Валкость в крутых поворотах тоже увеличивается.
Но! С убитыми амортизаторами передних стоек и задка, и просевшими пружинами это не даст полной гарантии от клевания носом. Особенно на длинной волне, которая часто встречается на грунтовых дорогах и шоссе местного значения.
Больше 2 см. задирать не стоит. При езде по неровной дороге и вывешивании передних колес на ямах в повороте перегиб шарниров на шрусах может стать критическим.
Оффлайн Constrictor
« Ответ #14 : 06 Ноября 2011, 11:14:19 »
А эти ставят сверху пружины или снизу?
  • АЗЛК 214100, Ford Granada, Ford Taunus
Люто пилю Москвичи, по вопросам з/ч писать в личку.
Оффлайн YG
« Ответ #15 : 14 Ноября 2011, 19:03:09 »
Так, ребят. А что там про пружины и аммы? Где купить эти фобосы?
  • 214145
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 14 Ноября 2011, 22:20:57 »
Если на форуме, то наверное в разделе Бизнес... Ну или здесь узнать Нижний Новгород  может у вас где продаются...
