Автор Тема: маслонасос и не только  (Прочитано 2041 раз)
Оффлайн антон09
« : 19 Мая 2011, 13:20:09 »
Всем привет! откапиталил двигатель, собрал, завел но есть одно но, маслонасос лампа давления загарается ниже 1500 и тухнит рядом, а когда начинаешь ехать, лампа после 2000 загарается и горит, и там хоть остановись хоть что, а если заглушешь и заведешь двигатель она опять тухнет, но история повторяется, в чем может быть причина? крышку насоса шлифовал. и еще как то не понятно, двигатель как то неустойчиво работает, хотя по тахометру вроде обороты ровно стоят, будто балансировка сбита.
  • 2141, 1992гв
Оффлайн tz
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 13:23:59 »
прокладку маслонасоса правильно подобрал? зазоры между вкладышами и шейками проверил? крышки осей коромысел? сами оси не люфтят? местами оси не перепутал? датчик масла точно исправен? если не ошибаюсь при 0.8 атм должен срабатывать,
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 13:27:12 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 20:11:46 »
Похоже на забитый маслоприёмник.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн антон09
« Ответ #3 : 20 Мая 2011, 05:13:22 »
двигатель после кап ремонта, маслоприемник чистый, прокладку поставил которая в рем комплекте лежала, на холодную давление норм. вкладыши норм подобрал, колено ровное (точил) коромысла правильно стоят, сегодня механический датчик подключу проверю по шкале.
  • 2141, 1992гв
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 06:12:19 »
Какие коромысла?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 09:24:28 »
Какие коромысла?
Что-то я тоже не понял  😲
Двиг.-то какой? Перед сборкой масляные каналы чистил?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн антон09
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 19:38:01 »
ну все каналы где мог почистить почистил, двиг 412)
  • 2141, 1992гв
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #7 : 20 Мая 2011, 20:36:31 »
Дружище, ты ошибся разделом))) Здесь Реномоторы 👋
А по 412 скажу, что чисть маслоприёмник. Сеточку на просвет смотрел🤯 Дело должно быть именно в ней!
PS. попался на "коромыслах" 😂 Просьба перенести тему в раздел УЗАМ
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 20:41:57 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн антон09
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 05:39:34 »
попробую ее почистить) а я вроде в узаме создавал) извиняюсь) я имел ввиду оси  коромысел)
  • 2141, 1992гв
Оффлайн RoadKiller
Re: маслонасос и не только
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 18:50:33 »
прокладка под крышку маслонасоса из набора слишком толстая-калька рулит.
Оффлайн антон09
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 20:19:25 »
НУ да прокладка толстоватая, у меня на делике на бензинке, насос сделан по такому же принципу, но там нет не какой прокладки вообще)
  • 2141, 1992гв
