AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
блок зажигания Искра-3 нужен совет
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: блок зажигания Искра-3 нужен совет (Прочитано 3286 раз)
Goshan92
Частый гость
Карма: 0
19 Мая 2011, 17:20:31 »
знакомые отдали святогор,дв 1.7 узам,но под капотом почти все из электрики было отсоединено
подскажите,куда подключить самый длинный провод идущий от блока? 🤦♂️
Записан
214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Максимка
Бывалый
Карма: 0
Ответ #1 :
19 Мая 2011, 19:03:08 »
расскажи по подробнее что за провод как он выглядит и из какого место от блока он тянется🤯?
Записан
азлык 214122 год выпуска 1994 двигатель 1.7 литра,Святогор 1999 года выпуска,БСЗ 1.7 двигатель
Goshan92
Частый гость
Карма: 0
Ответ #2 :
19 Мая 2011, 21:04:07 »
от блока идет много тонких зеленых проводков,почти все к катушке зажигания и только один самый длинный не пойми куда 🤔
Записан
214145,1999г. F3R
Максимка
Бывалый
Карма: 0
Ответ #3 :
19 Мая 2011, 21:45:55 »
А все понял я про какой ты блок, у меня раньше он стоял потом заглючил и я все как есть подключил и работает и тебе советую так же сделать, а так лучше к электрику сходи он больше зарытых кошак найдет
Записан
SM_iLe
Завсегдатай
Карма: 0
Ответ #4 :
19 Мая 2011, 21:54:40 »
если речь идет о блоке ЭПХХ то я его выкинул сразуже, если карб СОЛЕКС с электромагнитным клапаном то кидай от катушки провод на него и гуд )
Записан
Goshan92
Частый гость
Карма: 0
Ответ #5 :
20 Мая 2011, 09:03:10 »
так у меня вроде все правильно подключено,только вот один лишний проводок и не знаю куда его 🤦♂️
Записан
214145,1999г. F3R
ABM
Долгожитель форума
житель межзаводья
Карма: 22
Ответ #6 :
20 Мая 2011, 14:54:18 »
https://forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t1252.html
Записан
214122, СВУ, 1800, МПСЗ-ZH v.1, Solex041, ТОРН, волгобачок, парктроник, 4 ЭСП + Beta10, ШДК
СВУ
на drive2.ru;
МПСЗ
ТОРН
Goshan92
Частый гость
Карма: 0
Ответ #7 :
20 Мая 2011, 16:13:01 »
оо спасибо)думаю разберусь))
Записан
214145,1999г. F3R
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
