Автор Тема: ПРИ 180 КМ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК ЭНГИН  (Прочитано 4441 раз)
Оффлайн baber
ПРИВЕТ! КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ.
  • 1998.святогор.f3r
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #1 : 20 Мая 2011, 10:53:17 »
каждое лето это тема  🤦‍♂️
не парься, усе ок. так у всех, можешь дальше гнать.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
« Ответ #2 : 20 Мая 2011, 11:19:27 »
У тебя тоже?
p.s. по теме в поиск
Оффлайн baber
« Ответ #3 : 20 Мая 2011, 11:25:43 »
ДВИГЛО НЕ ЗАПОРЕТСЯ?
  • 1998.святогор.f3r
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 11:26:47 »
Нет
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн baber
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 11:46:59 »
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 1998.святогор.f3r
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 23:51:08 »
у меня до 200 не горит)))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #7 : 21 Мая 2011, 00:08:55 »
на меом при раскрутке 3ей или 4ой в звон-горит...на прошлом не было.
лечится(прям на 160ти)) быстрым поворотом ключа зажигания туда-сюда))машина на мгновенье глохнет и заводится уже без чека)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 00:15:13 »
+1. 👋
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 21 Мая 2011, 01:34:25 »
У тебя тоже?
И у меня 👋
Офигительное лекарство 😝 кувалдой по башке бздынь, и дальше поехали 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Maxion
« Ответ #10 : 21 Мая 2011, 13:30:15 »
И у меня 👋Офигительное лекарство 😝 кувалдой по башке бздынь, и дальше поехали 🤦‍♂️
Или лампочку изолентой заклеить=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
« Ответ #11 : 22 Мая 2011, 21:45:00 »
что за бред,при чем тут кувалда?? 🤦‍♂️
просто мне все равно что она горит,так как я знаю-это ошибка датчика скорости,цена вопроса около 2к к,поэтому загорающаяся лампа на 180 мне не мешает.
на москвиче на 180 вообще не до ламп 🤓
а если уж прям шило в ... то можно и так поступить,обнулить мозги и она не горит!
поверь в москвиче гораздо больше вещей требуют внимания чем датчик скорости,который на 180 пишет чек энжин 👋
вытащи ее вообще,заклей,или поворачиай ключ-ничего принципиально не изменится.
на дорогу нужно на 180ти глядеть вот так  😲
а не на лампы 🤣
мой кар теперь вот-
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 22:51:38 »
Бред глушить (хоть и кратковременно) двигатель на ходу 🤦‍♂️
« Ответ #13 : 22 Мая 2011, 23:07:38 »
аргументы? Если делать все правильно и не  давить в этот момент на газ то даже рывка никакого не будет.-мотор даже не успевает заглохнуть.делаю так очень давно но редко так как лампа горящая меня не беспокоет. Каждый строчет как хочет
мой кар теперь вот-
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 22 Мая 2011, 23:17:59 »
Самый главный аргумент - глушить двигатель на ходу, на передаче, да ещё и на скорости свыше 160 - это не правильно 🤦‍♂️
А вот этот ответ
выше всех похвал 👏
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 22 Мая 2011, 23:19:38 »
у меня тож лампа загорается но правда в промежутке от 100 до 130 вылечил именно на скорости 190 отключением и включением зажигания) после этого как ни странно она загораться стала после 190, но как только отключишь акум то все заново начинается((( мозги надо на машине доделывать..... а этим ни кто не будет заниматься так как всем пофигу на эту лампу
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #16 : 22 Мая 2011, 23:28:02 »
А вот этот ответвыше всех похвал 👏
уточняю-конечно же с нажатой на этот момент педалью сцепления.летишь 200 форд фокуса обходишь по чуть чуть-вдруг видишь лампа проверь двигатель загорелась..как то гложет этот момент...выжимаешя быстро сцепу и мигом ключ на 5 мм повернул и вернул в замке-потеря на эти телодвижения не больше секунды-но лампа то не горит😀.а вот фокус воспользовался запинкой и уже ушел вперед..
мой кар теперь вот-
« Ответ #17 : 22 Мая 2011, 23:32:07 »
кстати за 4года и 150к км на двух реногорах ни разу не помню чтобы загорелся чек по какой либо другой причине нежели ошибка эта на скорости.
мой кар теперь вот-
« Ответ #18 : 23 Мая 2011, 15:32:55 »
И у меня
Я спрашивал конкретно сарыча, видимо у него на опеле тоже горит....
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 23:45:58 »
нет это не проблема купить этот трос у меня их вообще 2 новых от предыдущего хозяина валяется, я ставил оба и при 120-140 они все зажигают лампу, ставил даже специально трос с машины друга а ему свой, в итоге у меня все равно горит чек на 120 а у него нет, только разница у меня мозги C, а у друга B. и у меня лечится это только на ходу выключением и резким включение зажигания, причем если это сделаю на 160 то потом чек загорается на 160+.  я незнаю что это за прикол но у меня так.... 😝
