Автор Тема: на заднем подкрылке тормозная жидкость куда копать?  (Прочитано 2762 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
значит на заднем колесе на подкрылке по кругу шириною около 8-10см вытекает и разбрасывается откудато тормозная жидкость,от куда может течь?Фото попробую вечером приложить,если нужно будет.заранее спасибо
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Jagdflugzeug
Тормозной цилиндр, судя по всему ему, цилиндру - ganz kaput. Или шланг около колеса. Проверить просто, дело на четыре болта (возможно ещё две направляющие шпильки).
P.S.
Странно, что при такой утечке педаль не провалилась и лампа аварии т.с. не сработала.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
а ещё от тормозухи краска стала отходить,покрасил неделю назад с грунтом и т.д. хорошо покрасил,а щас облезает((( педаль не проваливается всегда тормозит хорошо ну пока не нагреются диски с колодками)))
Вполне естественно, тормозная жидкость портит краску, судя по следам это цилиндр (больше просто некому). Педаль не уходит, видимо, потому что колдун отпущен, и зад вообще не тормозит.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
после замены цилиндра прокачивать тормоза надо все или только там,где менял?
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
и ещё вопросик,цилиндр этот выкидывать и ставить новый?он не чистится,ничего?И какова его цена,не нашёл каталожного номера(((
Иногда его чинят, вернее он для этого приспособлен, но это то же самое, что мыть одноразовую посуду, их "на вес" продают. Позвони сюда 379 47 20, Волгоградский проспект 177, там расскажут какие есть и по чём, стоят не дорого, рублей 300 комплект.
Оффлайн FKS
Прокачку следует начинать с того колеса где менялся какой-либо узел и после по новой всю систему прокачивать.
Смысла нет что-либо в заднем цилиндре перебирать. Цена вопроса нового ЗТЦ Fenox около 250 р.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Поменял цилиндр(за 210р купил) но не хватило времени снизу ручник прикрутить трос,не прокачал тормоза и походу там через дырку не натянул какуюто ерунду с пружиной,не знаю как называется в итоге доехал до дома около 8км приехал из диска шёл дым,как хоть как то снизить трение колодок что бы доехать до гаража и всё прокачать и т.д. и т.п.?и прокачивать в моём случае в какой последовательности?Левый зад(тот что трогался и ремонтир.) после зад правый,потом перед правый и перед левый или как?но всё же больше волнует доехать и не жечь тормозные диски(((
Оффлайн FKS
А во дворе дома всё сделать не вариант? Трение не снизишь пока всё как было не поставишь ну или не нажимать вообще на тормоз.
Прокачивать в твоём случае нужно левый задний тормозной цилиндр. Мож быть этого и хватит. Но я бы всю систему заодно прокачал. По мурзилке это так: правый большой передний цилиндр, далее левый передний большой цилиндр, затем передний правый малый цилиндр, левый передний малый цилиндр, затем задний правый и задний левый. Но по сути порядок прокачки не так важна.
Со штуцерами выпуска воздуха поосторожнее будь. Откручивай спец ключом с ВД-40 и без фанатизма.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
в итоге вчера тормозной барабан не мог надеть 3 часа обратно не лез и всё.колодки около 6 раз снимал, думал до конца тормозной цилиндр внутрь не вдвинул.в итоге разбирал 5 раз и всегда думал что не до конца потому что больше не видел проблемы.в итоге кое как мягкими постукиваниями рукой надел в итоге болты крепления колёс совпадают со ступицей чтоли не помню как та деталь называется,а дырки со шпильками не совпадают и всё уже стал думать что что то со ступицей в итоге покрутил ступицу внутри и о счастье и шдырки под шпильки подошли.вообщем так и не знаю в чём дело было может изза новых колодок типо большие они.вроде езжу нормально,тормозит нормально,единственное ручник ещё не сделал.Спасибо за помощь
Оффлайн FKS
Мож на краю барабана образовался выступ или колодки были сильно разведены..
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 17:52:58 от FKS »
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
блин в том то и дело я же написал,что я тормозной цилиндр утопил до конца,они до максимума сведены в том то и дело(((
Оффлайн FKS
А как с внутренней частью барабана обстоят дела? Всё ли там ровненько?
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
да,всё ровно.за час до этого произошло следующее:я снимал колесо,что бы убедиться,что нужно менять именно тормозной цилиндр и опустив машину я забыл затянуть колесо и по дорого оно застучало и я сразу об этом вспомнил и затянул и раскрутилось оно нормально.проехал около 2км.но закрутив поехал как ни в чём не бывало,вроде диформировать не могло ничего,покрайней мере барабан как мог проверял.Хороший не гнутый ничего.даже и не знаю в чём дело((
