Автор Тема: Куда (как) подключать + клемму акумулятора 2140  (Прочитано 3135 раз)
luser
Приветствую друзья!
Достался мне дедушкин Москвич. К сожалению, хозяина нет в живых, но москвич остался.
Суть вопроса в следующем - не было + провода , я купил новый , и там на выходе два "ушка" ...
Куда именно подключать эти ушки что б ничего не погорело ?
Забыл сказать МОСКВИЧ 2140
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 21:27:39 от luser »
на втягивающее реле стартёра....
luser
Допустим , гайку я эту нашел , там уже подсединен какой то провод
Допустим , это реле стартера ... Но это только 1 УХО
КУда подсединять второе ?
Если можно чуть подробнее ... Буду благодарен
посмотри....если с втяг реле идёт провод на гену,то второе ухо скорей всего лишнее....
luser
да там какой то тоненький провод на болте висит.. оно ?
но рядом кажись еще какой то гайка есть ...
вот бы картинку , жаль книжки нет
Оффлайн Timofeus
С АКБ + идёт на втягивающее, а с втягивающего на генератор проводок как мне помнится. там вроде особо негде запутаться. Посмотри схемы, уточни если сомнения одолевают.
  • адский пепелац
luser
Проблема в том что от самого провода акумуляторного идет два провода и два уха
Одно понятно - но куда другое ?
или просто бросить его и никуда не подключать ?
схем нету, подскажите где книгу скачать по 2140
Оффлайн Timofeus
на ТКМ знапример зайди, https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=952  🥁
  • адский пепелац
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Второе с тонким проводом видимо на болтик генератора, писали ведь уже. Либо в коробочку предохранителей. По длине прикинь, там под капотом всего несколько проводов.
Правда в силе?
