Автор Тема: Провалы из за РХХ?  (Прочитано 9913 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #20 : 30 Мая 2011, 22:30:08 »
у тя при резком нажатии на газ звон пальцев(детонация) была?
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #21 : 02 Июня 2011, 21:53:01 »
Сегодня был на диагностике.
Присоединили, там ошибки, форсунка(у мя клемма слетала), блокировка двигателя(вот это х.з.), Лямбда (зависла и кажет 339 ма) и датчик положения распредвала.
Они значит ошибки потерли, лямбда и дпрв появляются. Ну я поехал от них(вродь даже лучше поехала), дпрв поменял - газовал, газовал - провалов нет.
Ну и домой приехал и решил поэксперементировать, скинул клемму с дпрв, погазовал провалов нет, заглушил-завел, газую провалов нет. Поставил свой старый, все норм.
Вот мне думается может провал был из за какойто ошибки которая не сбрасывалась скидыванием клеммы, а потерлась только через тестер!! Такое возможно??
Проездной
  • Карма: 250
Провалы из за РХХ?
« Ответ #22 : 03 Июня 2011, 00:41:42 »
Меня сегодня Вася продиагностировал. В целом, всё в норме. Надо поменять датчик температуры ОЖ. Провал, думаем, из-за датчика положения ДЗ. Хотя, после его вмешательства провал стал гораздо меньше. В субботу буду скидывать мотор и всё-всё-всё с донора.
Провалы из за РХХ?
« Ответ #23 : 03 Июня 2011, 07:57:54 »
Блин Диман, ошибки то мы и не посмотрели  🤦‍♂️ Вот черт.... ну ладно, перекинешь на белого, я еще раз приеду....
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #24 : 03 Июня 2011, 11:30:12 »
у тебя теперь полноценный прибор?? мне сможешь потестить??
Проездной
Оффлайн TSV77
Провалы из за РХХ?
« Ответ #25 : 04 Июня 2011, 17:41:39 »
Сегодня померил сопротивление:
А-В  1,32
А-С  1,19
В-С  2,32
214122
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 17:47:41 »
А-В  1,32
А-С  1,19
В-С  2,32
спс, значит небольшое подтупливание всетаки из за износа моего дпдз.
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #27 : 04 Июня 2011, 17:53:09 »
И я заметил, когда дпдз устанавливешь на еще не затянутые болты он имеет небольшой осевой люфт, и если его повернуть по часовой стрелке и затянуть - провал пропадает остается подтупливание но не критичное.
Можно сказать это бюджетное решение проблемы.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 18:07:14 от Appius »
Проездной
Оффлайн TSV77
Провалы из за РХХ?
« Ответ #28 : 04 Июня 2011, 19:44:25 »
На старом датчике пробывал такое - не помогло, поэтому взял другой.
214122
Оффлайн Рустем
Re: Провалы из за РХХ?
« Ответ #29 : 08 Июня 2011, 14:03:47 »
сопротивление измерять это примерно
при вкл зажиг
на контакте С относительно массы конт А
при закрытой 0,4В и больше, но не меньше (регулировать сначало добив максимума креплением ДПДЗ потом упорным винтом заслонки)
при полностью открытой 4В и больше но не меньше
ну и при вращении заслонки не должно "шуршать" - стрелочным или осциллографом или осц из звуковухи ноута или  высокомные уши(динамик) через конденсатор
СВР, был
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #30 : 07 Августа 2011, 16:50:55 »
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Поставил рено двигатель с донора.начал заводить а он заводится минуту работает и пытается глохнуть и все таки глохнет.чек энджин при этом не горит?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #31 : 07 Августа 2011, 17:28:09 »
была такая проблема из-за плохой массы на кузове.
Лада Ларгус, 7 мест,
