Автор Тема: Провалы из за РХХ?  (Прочитано 9912 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« : 21 Мая 2011, 10:45:26 »
При работе на хх при нажатии на педать газа (резко или плавно не важно) пытается заглохнуть но потом все норм.
Поровал есть и при трогании. Т.Е. стоим, поднимаем обороты до 1500 плавно отпускаем сцепление - резкий провал и потом набор скорости. Иногда слышна детонация.  Так же чувствуется провал при езде, т.е. на 1й разгоняемся включаем вторую  - маленький ударчик и все норм (раньше думал пружины в диске сцепления неисправны)
При отключении ДТВ провалы меньше, но все же есть. Отключал лямбду - без изменений.
Менял/прочищал РХХ - не помогало.
Сегодня отключил РХХ и приоткрыл винтом заслонку(чтоб обороты были примерно 850-900) - все стало отлично, при резких нажатиях на газ никаких провалов - моментальный набор оборотов, при езде никаких ударов.
НО постоянно горящий джеки чан раздражал, РХХ закрутил до упора, чтоб он минимум участвовал в работе ДВС и подключил фишку.
Однако есть и минусы - при включении вентилятора и других мощных потребителей падают обороты, неизвестно как холодный будет заводиться.  Так что проблема не решена, а временно устранена!
Да и может не совсем рхх виноват т.к. при замене рхх какое то время ездишь норм но потом история повторяеться.
Мож у кого есть какиенить идеи куда посмотреть? Где постучать?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 11:01:16 от Appius »
Проездной
Оффлайн Санёк!!!
Провалы из за РХХ?
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 15:37:07 »
А что показывает диагностика?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 15:51:11 »
Нету её, пока действую методом исключения.
Или максимум мультиметром датчики проверить.
Проездной
Оффлайн exterminator
Провалы из за РХХ?
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 16:23:37 »
может где контакт плохой?
а то вон на днях был один "труп" - притащили на тросу, поковырялись.. короче выдает все ошибки какие можно и не едет, может глохнуть, может на 2 цилиндрах ехать..
почистили разъем движка и проводки. потом он еще реле насоса чистил - говорит все вылечилось вроде.
ну а дроссель видать под замену..
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #4 : 21 Мая 2011, 21:52:15 »
Если фишку с рхх скинуть должен глохнуть или нет?? или мож что другое должно твориться??
Проездной
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Провалы из за РХХ?
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 22:02:17 »
глохнуть должен
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Провалы из за РХХ?
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 13:28:56 »
что то подобное было когда выжимал сцепление(тормозил или ещё что) обороты скидывались и не останавливались на 900 а падали почти до 700 чуть не глох и потом РХХ подхватывал и всё норм.во первых прочисти РХХ химией для очистки карбюраторов и ещё при холостом ходе где всасывает воздух в звукоглушителю приложи целофановый пакет и слушай внимательно,может где сосёт посторонний воздух,мозги то этого не знают)))
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #7 : 22 Мая 2011, 15:41:09 »
Рхх чистил уже несколько раз.
Сегодня поэксперементировал:
Заслонку закрываю регулировочным винтом полностью, на хх воздух идет только через рхх, при скидывании фишки глохнет. При таком раскладе ездить невозможно, нажимаешь на газ - провал, потом появляется детонационный звон и мотор набирает обороты.
Если приоткрыть заслонку, а рхх полностью закрутить, то при нажатии на газ никаких провалов, реакция четкая. Но при заводе на холодную и при включении мощьных потребителей обороты сильно падают. Зимой не заведеться ибо при т-ре двигателя 40гр прогревочные обороты 600-700.
Нашел золотую середину, слегка приоткрыл дроссель т.е. при отключеном рхх обороты падают ~ до 500-550 дальше подключил рхх и довел обороты до ~ 850-900. При нажатии на газ есть небольшой провал(но если температура двигателя менее 80), при трогании в натяг пытаеться заглохнуть, мотор трясется, бывает детонация.
 После прогрева свыше 80ти при нажатии на газ провал минимален(дискомфорта не доставляет, детонации нет) При трогании в натяг - обороты слегка падают но потом повышаються - при этом двиг не колбасит.
Пока буду ездить так.
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Провалы из за РХХ?
« Ответ #8 : 22 Мая 2011, 20:46:21 »
а дроссельную заслонку чистил?провалы могут быть изза забитой сеточки бензонасоса,изза грязных форсунок.ну самое примитовное,что пришло в голову и сполне вероятное
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #9 : 22 Мая 2011, 20:51:27 »
Насос давление создает, есть манометр в магистрали. Заслонку снимал прочищал очистилкой для карбюратора и потом вд.
РХХ 100% т.к. когда работает через заслонку - при газовании провалов нет.
Возможно рхх уже подизносился. Хотя не возможно, а точно, пробег почти 150 т.км. 😆 😆
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Провалы из за РХХ?
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 01:17:39 »
ну тогда тема закрыта,раз 100%))))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #11 : 24 Мая 2011, 00:24:04 »
Да кароч нифига не рхх, провалы бывают и при минимуме участия рхх. Чет я терь в тупике. Сегодня мерил дтож - он в норме. Менял вв - нет реакции.
Завтра попробую сеточку на эбн почистить(чтоб было.)
Проездной
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Провалы из за РХХ?
« Ответ #12 : 24 Мая 2011, 01:00:58 »
Попробуй дпдз ослабить и покрутить немного. А сначала прозвонить конечно, особенно на малых углах дросселя.
С чего все началось, что менял, крутил?
Правда в силе?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #13 : 24 Мая 2011, 01:19:09 »
Было так изначально когда купил машину.
Просто зимой не так чувствовалось(да и не знал я как должно быть),  ездил я медленно, на газ плавно нажимал, провалов как сейчас не было.
Но обостриось все когда теплеть начало.  И если честно эти провалы имеют какуюто периодичность то все норм, то при трогании пытаеться заглохнуть и пару раз пальцы звякнут.
А датчик детонации можно проверить постукивая ключем рядом с ним? обороты должны меняться?
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 08:53:17 »
Датчик детоннации не фурычит. А никто не родные не ставил?
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 17:54:28 »
ПРозвонил сегодня дпдз (закрытую)
Контакты    Замер        Должно быть
 АиВ             1,06                1,3
 ВиС             1,86                2,3
 АиС             0,98                1,3
Стоит ли менять дпдз? Или кто то с такими же показаниями ездит и все норм!
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #16 : 30 Мая 2011, 19:27:15 »
Неужель никто свой дпдз не мерил?? Лан в москве там тестер не проблема, а регионы.
Да и с провалом непонятка, то заводишь все норм то провал.
Проездной
Оффлайн TSV77
Провалы из за РХХ?
« Ответ #17 : 30 Мая 2011, 22:04:25 »
Также были провалы оборотов. При разгоне был небольшой провал- секунда-две, далее нормальный подхват. Разбирал,чистил и т.д всё что можно, проверил тестером все датчики-в пределах нормы. Загнал к официалам (рено)на диагностику, нашли запоздание срабатывания дпдз. Взял рабочий б/у (300 руб.)и всё вылечилось.
214122
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Провалы из за РХХ?
« Ответ #18 : 30 Мая 2011, 22:06:22 »
Если не затруднит - замерь сопротивление на дпдз на исправном.
Проездной
Оффлайн TSV77
Провалы из за РХХ?
« Ответ #19 : 30 Мая 2011, 22:22:50 »
Машина в гараже стоит ,шумку делаю, раньше суббота не попаду.
Кстати покупал новый дпдз с в20f, ни х.з не подходит.Сейчас стои магнетти-родной.
214122
