Автор Тема: Проблемы с давл.масла  (Прочитано 5338 раз)
zak
« : 21 Мая 2011, 18:59:21 »
Добрый день. Помогите в таком вопросе.. После капрамонта двигателя( расточка к.в и замена вкладышей) пропадает давление масла. На холостых работает.по механическому показывает 1(на прогретый) увеличиваю обороты давление поднимается!!! Все нормально. начинаю движение через какой то промежуток времени загорается красная лампа. Давление 0.глушу.завожу давление есть. на х.о.  В чем может быть загвоздка🤯? масло приемник при ремонте прочистил!!!вкладыши новые.!! разобрал маслен.насос. проверил зазор между зубьями щуп 0.35мм заходит с натягом.не большой ли это зазор?? лью масло полусинтетику.
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 19:01:36 »
...  В чем может быть загвоздка🤯? ...
загвоздка в одном неумения нажать на
кнопку "поиск"
в правом верхнем углу.
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 09:19:54 »
кнопку "поиск"
Сколько км прехал после ремонта?Тебе тридётся ещё раз почистить маслозаборник и заменить масленный фильтр.И масло тоже....
zak
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 09:44:18 »
после ремонта я еще не ездил. сделал попытку  и получился такой результат. на х.о. на прогретом давление есть. подымаю обороты двс давление соответственно ростет. есть мысля что касяк в масленом насосе. но так ли это🤯
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 00:05:20 »
А какой там может быть косяк? Может редукционный клапан заедает. Или маслозаборник забивается гудроном, как написано выше. То что ты его промыл во время ремонта - это хорошо. Теперь масло смыло всё гуано из каналов и опять его забило - очень вероятно.
Правда в силе?
Оффлайн коляны4
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 21:49:19 »
Попробуй фильтар масленый фирмы SCT  поставить, разбери редукционный клапана ,там должен быть сам клапан и пружинка , под эту пружинку положи маленькую шайбачку 0.3-0.4 мм затем собери всё в обратном порядке . Какое масло применяешь к мотору ? У моего знакомого на 41 (мотор 331...) был случай у него тоже масло насос не тянул , он что только не делал и какими советами не пользовался ни чего не помогало, на холодную 1.5-2 , как только мотор разогреится давление падало , долго искали причину и нашли. В маслоприёмнике оказалась трещина на трубке возле стыка где приворачивается к блоку 2-мя винтами , была не большая трещинка на солнце она хорошо просматривалась . Повреждённая деталь была заменена и давление сразу изменилось на холодных 4 на горячем 2 .
« Ответ #6 : 28 Мая 2011, 22:02:23 »
... разбери редукционный клапана ,там должен быть сам клапан и пружинка , под эту пружинку положи маленькую шайбачку 0.3-0.4 мм затем собери всё в обратном порядке . ...
совет вредный!
к исполнению не применять!
Оффлайн коляны4
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 22:36:02 »
совет вредный!
Хороший совет ! я стакой доработкой 80 тыс.км. наездил и продолжаю ездить ! если мой совет на столько не преглянулся то можно пойти другим путём ! например: купить новый редукционный клапанй с пружинкой и заменить их .
zak
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 21:54:44 »
Всем большое спасибо. Причину нашел!!!!! Снял поддон и обнаружил кучу грязи.Непонятно откуда вымыло. При сборки все промыл. за искл.каленвала.пытался открутить пробки и почистить его но увы не получилось.Так и оставил. Сейчас давление в норме.
Оффлайн Максимка
Re: Проблемы с давл.масла
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 18:30:32 »
у меня вот тоже проблема блин короче лампочка давления стала гореть до 2000 оборотов,сейчас почистил масленый насос лампочка начала тухнуть при 1500 оборотах, подскажите пожалуйста на что грешить🤯?
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 19 Июня 2011, 18:42:33 »
Как это ты почистил маслянный насос?   Грешить начинай на датчик,редукционный клапан,маслянный фильтр,насос.Масло замени.Если это не поможет-вскрывай поддон...
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 11:11:01 »
ну вот мы поддон сняли сетку в масленом насосе прочистили и лампочка давления  на 1500 стала тухнуть
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 20 Июня 2011, 13:52:59 »
Это ты почистил маслоприёмник ,а не насос!Какое масло у тебя залито?
Оффлайн Максимка
« Ответ #13 : 20 Июня 2011, 15:59:39 »
полусинтетическое консол, только странно я его недавно залил не очень много ездил и когда сливал масло было черное и как вода
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 12:39:57 »
Как вода говоришь..А маслецо бензином не попахивает?
Оффлайн Максимка
« Ответ #15 : 24 Июня 2011, 12:20:29 »
да вроде нет пахнет маслом
