Автор Тема: Азлк 214122 "Diesel" из Луганска  (Прочитано 9798 раз)
Оффлайн Schumi
Re: Азлк 214122 "Diesel" из Луганска
« Ответ #20 : 19 Июня 2011, 06:58:49 »
ТУ Diesel-V - опиши пожалуйста в будущем, как регистрировал мотор и сколько это стоит.
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #21 : 19 Июня 2011, 12:43:03 »
Колокол от рено, и двигатель уже состыкован с коробкой. Я смотрел коробку от лагуны и мне показалось что там такой же датчик положения колен вала, как и на f3r. По мозгам еше не решил, но в планах оставлять родные мозги ключ карта есть, и снята с донора. Но там нас пугают тем что управление двигателем завязана по всей машине, начиная от климат контроля и тюд. Один из вариантов поставить январь, но по нему ничего не знаю и опять же посоветоваться не с кем, чем чреват уход с родных мозгов (и как это связанно с фазами газораспределения, потребуется ли замена всех датчиков под январь) ?
По регистрации двигателя ничего сказать не могу точно, но как мне сказали, пишешь заявление в Киев. Мол завода нет машину сняли с производства, и я бедный студент пытаюсь восстановить машину деда с того что есть под рукой. Оплачиваешь немного деньгами и всё.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 12:46:49 от Diesel-V »
  • М2141, 331.17
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #22 : 19 Июня 2011, 12:57:26 »
Вчера на авто квесте приключилась не большая неприятность с нашей второй машиной. На скорости 80-90 км/ч, раскрутилось колесо.
Итог:
Теперь машина или на продажу или на полное восстановление.
  • М2141, 331.17
Оффлайн santrope
« Ответ #23 : 19 Июня 2011, 13:20:26 »
ЕСли при 90,то наверное на шароовой болт под ноль стерло,вместе с гайкой,
ЗЫ тож бывало такое,действительно не приятная ситуация,главное без последствий
хочу ракету,или две
Оффлайн sanya1987
« Ответ #24 : 19 Июня 2011, 23:37:06 »
А где достал колокол под двиг рено🤯
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Schumi
« Ответ #25 : 20 Июня 2011, 08:02:27 »
Я тоже это слышал. Я имелл ввиду, когда действительно дойдёт дело до регистрации и когда таки зарегистрируешь двиг - отпишись в этом бортовике, что и как.
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #26 : 21 Июня 2011, 19:50:06 »
По сабжу не сколько вестей, во первых забрал машину, за работу отдал 1400 грн. Вот что получилось.
Балка была разрезана
Левая часть была увеличена между частями балки наварен кусок толстостенной трубы
Для сайлент блоков былы сделаны про ставки
Для выхлопа выполнен вырез в лонжероне
Сам выхлоп сварен из труб от бмв
Ну собственно это отчет о проделанной работе на данный момент.
  • М2141, 331.17
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #27 : 21 Июня 2011, 20:15:03 »
Далее неожиданности снял воздушный фильтр а там масло, снимал до этого масла не было, сейчас есть. Кто знает что это может означать и насколько это плохо.
Забрал педаль
Но что дальшей с ней делать я хз 😉
Сейчас основной для меня вопрос это сцепление, поскольку взял родную корзину. Начал делать замеры итог печален! диск сцепления еше с горем пополам пойдет
диск должен работать
Но с выжимным подшипником я вообще не знаю, что делать
так должно бытьтак есть.
Тоже выжимать может но выжимного на долго не хватит. И вообще не факт, что он будет работать. Какой выжимной на F3R и как решали данную проблему при установке F7R?
  • М2141, 331.17
« Ответ #28 : 21 Июня 2011, 23:31:43 »
какие подушки кпп, нужны как на реногорах
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #29 : 24 Июня 2011, 14:48:52 »
Ребята, с кем можно свзяться пообщаться, из тех кто ставил себе f7r или аналогичный как у меня мотор, основные вопросы это электрика и сцепление, еше будут вопросы по поводу форсирования. Так же еше с людьми которые могут помочь достать запчасти, ибо у нас в Луганске с ними пичально. Очень буду благодарен, поскольку пообщаться по данному поводу не с кем, уже опускаются руки. Желательно скайп, или что либо другое.
  • М2141, 331.17
Оффлайн Beavis
« Ответ #30 : 24 Июня 2011, 23:48:42 »
 😲 Я бы не стал так пилить лонжерон , это не безопасно!
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #31 : 25 Июня 2011, 12:14:04 »
Он был усилен изнутри, сбоку наварен лист метала 0,7 мм. Поэтому советовался с несколькими сварщиками, все говорили что он стал еше крепче.
  • М2141, 331.17
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #32 : 25 Июня 2011, 12:43:31 »
Сцепление с выжимным и подшипником коленвала разве от реногора не подойдет? Номера то все на форуме были - заказать не проблема.
На лонжерон  лист 0.7мм это мало,нужен как минимум 2.5
На фото материал вроде толстый, но с таким вырезом его надо было наваривать еще  снизу и сверху, чтобы при боковом ударе не согнуло по вырезу.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 12:51:35 от Sledgehammer »
« Ответ #33 : 25 Июня 2011, 16:54:07 »
просто мотор тяжелый и мощный, нужно хорошо усиливать
если коробки рвет, то и лонжероны может повести
Оффлайн azar25
« Ответ #34 : 05 Августа 2011, 18:39:23 »
Я вижу там человек все с толком делает, все аккуратненько и красивенько.
Дружище не вешай нос, все хорошо.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #35 : 05 Августа 2011, 18:41:30 »
Да там человек усиливает все норм.
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #36 : 04 Апреля 2013, 16:47:49 »
В машину было вложено много сил и времени, фото авто на данный момент:
  • М2141, 331.17
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #37 : 04 Апреля 2013, 20:04:23 »
Теперь F3R? Что с тем мотором произошло?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
« Ответ #38 : 05 Апреля 2013, 03:01:09 »
зад стекла без треугольников 👍
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #39 : 05 Апреля 2013, 04:03:40 »
Поздравляю классно получилось. Где обвес брал и еще много смачных вещей сосед. Машина мечта!!!
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
