Автор Тема: Азлк 214122 "Diesel" из Луганска  (Прочитано 9796 раз)
Оффлайн Diesel-V
« : 21 Мая 2011, 20:02:45 »
Долго думал о покупке машины, которую можно своими руками оттюнить и сказать, что здесь всё сделано своими и она не хуже твоей ино. Но после покупки некоторые вещи развеялись и до сих пор довести до ума машину которую вгоняли в гроб 10 лет и возили станки по полторы тонны.
Ну а теперь о самой машине, куплена месяц назад с убитым салон, разбитой подвеской. Это то что было видно из первого осмотра.
Далее я решил начать с острых проблем, первым было это салейнтблоки. И начал пробовать воскрешать старый салон. Водительское сиденье было убито, половина щитка приборов не работало, рычажки печки было отломаны, на полу лежал савковский ковер, цвета детской неожиданности. Разобравши весь салон, закупившись ковролином, начал работать над салоном.
Подумав и найдя опель разборку решил, что лучше будет поставить опель торпеду, там подвернулись сиденья от опель омеги с электро приводами. Все это было купленно и началась установка.
Собравши все это прикупив резину и диски на лето, выехал на просторы дорог украинских.
Но на этом мои печали не окончились, оказалось задние тормозные цилиндры были откручены в результате чего сьели тормозные барабаны, потом в баке были отбиты ребра жесткости, рулевая рейка была разбита. Заменив все это шума стало меньше но что то очень сильно грохочет, сейчас подозрения стоять на балке, суппортах, и аккумуляторе.
Чуть позже добавлю фото салона и более детальные фото состояния на сегодняшний момент
  • М2141, 331.17
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 21:44:09 »
фото не увеличиваются
Оффлайн sanya1987
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 21:53:32 »
Дизель это названия машины или там мотор дизельный🤯
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #3 : 24 Мая 2011, 11:26:32 »
Название машины
  • М2141, 331.17
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 24 Мая 2011, 11:48:05 »
а я уже обрадовался, наконецто дизельный москвич появился в клубе! 😯
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Diesel-V
Re: Азлк 214122 "Diesel" из Луганска
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 16:28:22 »
И снова здравствуйте, не было возможности писать, ибо все время проводил над машиной, сейчас появилось не много времени ввиду того что машина сейчас находиться на варке креплений двигателя, по машине ничего серьезного не произошло, заклинил суппорт в городе, с трудом доехал домой, машина постоянно ломалась. И я уже был на грани того что-бы продать машину, но тут встретил одного человека, который узнал, что я ищу F3R двигатель. И с тех пор был куплен F4R двигатель. Как я уже говорил сейчас машина находиться на варке креплений. B все выглядит примерно так.
Поехали забирать двигатель
И вот он в гараже
сейчас все выглядит примерно так:
Из основных сомнений это высота поддона, боюсь что буду цепляться им
Еще проблема с сцеплением если взять корзину от лагуны 2, то какой диск сцепления ставить под первичный вал и корзину лагуны. Может кто знает как найти выход
  • М2141, 331.17
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 17:30:17 »
Он что 16 клапаной🤯
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #7 : 17 Июня 2011, 18:31:10 »
Да, стоял выбор между f7r и f4r выбор пал на четверку.
  • М2141, 331.17
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 17 Июня 2011, 18:34:48 »
диск сцепы тот же самый что и на рено горы имхо подойдет)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 18:59:18 »
Еше такой вопрос к тем кто ставил f7r, какой бензонасос вы ставили, потому что мне сказали что с волги и ваза выдают слабое давление для этого двигателя.
  • М2141, 331.17
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 19:08:52 »
Бензонасос пофик - давление 5-7 атм "в стенку" и производительность на уровне 80-120 л они обеспечивают пожалуй все. Мне лично интересно какая КПП планируется к установке? Штатная "41-я" с огромным трудом выдерживает F3R с его 173 Нм крутящего момента. F4R порвет ее как Тузик резиновую грелку, ИМХО...
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 19:25:12 »
Сейчас состыкована с москвичовской 4.22. Будем смотреть по динамике но вариантов пока нет по выбору коробки.
  • М2141, 331.17
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 19:30:05 »
треха выносит коробки изза хорошего момента с самых низов...Наш коробас этого не любит а 7ой и 4ой более верховые моторы. Имхо на них коробка дольше проживет. Да и опять же безумная хлипкость наших коробок скорее миф. Если откровенно рвать рвать рвать то естественно долго не выдержит...
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #13 : 17 Июня 2011, 20:02:12 »
Подскажите еще по датчику положения колен вала, в комплекте не дали надо докупать, колокол от ф3р, мозги сагем лагуна 2
  • М2141, 331.17
Оффлайн sanya1987
« Ответ #14 : 18 Июня 2011, 10:30:30 »
Во сколько обошолся мотор если несекрет🤯
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #15 : 18 Июня 2011, 10:51:30 »
Ребят а чтож вы балку то родную не поставили?
Сказалибы яб поездом каким отправил её
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #16 : 18 Июня 2011, 10:52:46 »
Бред и родной и вазовский и волговский проточный все подходит смело ставьте!
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #17 : 18 Июня 2011, 13:25:50 »
Сам мотор обошелся в 1к зеленых, варка подушек и переделка штатной балки пока еще не известно. К этому надо достать датчик положения колен вала, корзину и диск сцепления (причем диск найти я хз где можно, потому что у нас даже не знают что на москвич рено моторы стояли а про зап части на них вобще мрак) генератор, бензонасос, ну и расходники ввиде масла, ремней и тюд.
Насчет балки не знал, что можно поставить на родную балку. Если можно, то как там с креплениями и лапами на мотор.
P.S: Еше забыл оформление мотора.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 13:30:27 от Diesel-V »
  • М2141, 331.17
Оффлайн che
« Ответ #18 : 18 Июня 2011, 23:29:45 »
На Ф3Р датчик колена находится на колоколе кпп, если по разьему датчик к твоей проводке подойдет то схема как на Ф3р - покупай колокол и датчик на него вешай!
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #19 : 19 Июня 2011, 01:08:46 »
F4R бывают разные... На поздних блок цилиндров с другими точками крепления колокола КПП - наш колокол от реногора не пойдет.  Самая главная проблема в адаптации - это родные мозги, поскольку они завязаны с хитрожопым иммобилайзером. Так что получить главный плюс этого мотора - регулируемые фазы газорапределения будет очень сложно.
