Автор Тема: Чем или как отмыть бачок ГТЦ?  (Прочитано 9420 раз)
Оффлайн Петрович72
« : 21 Мая 2011, 21:55:18 »
 Добрый вечер всем. Сегодня решил снять бачок ГТЦ и промыть, а то на дне и стенках образовался какой то налет жёлто-коричневый. На вид и ощюпь как слизь маслянистая. В камере где крышка проблем нет отмыл сразу, а вот как отмыть во второй камере ума не приложу... Пробовал Фейри не берёт без механической чистки. Решил песком с раствором Фейри и потрясти, чтобы песчинки сняли налёт. Только хуже сделал, песчинки прилипли к этой слизи.
 Подскажите кто как чистит бачок? Как победить вторую камеру.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 21:58:45 »
промывкой карбюратора в аэрозольном балоне
M-214124
M-214145
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 22:02:15 »
наверное бачку пришел пипец
его лучше не трогать
Оффлайн Петрович72
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 22:05:31 »
Сам то бачок нормальный, только этот налёт образовался. Завтра попробую промывкой для карбюратора отмыть.
Оффлайн Петрович72
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 09:31:35 »
 Вобщем сегодня попробовал очистителем карбюратора отмыть но струя из трубочки не везде достаёт. Газ улетучивается и  в бачке остаётся супер растворитель (с ним поосторожнее, я пока дырки пальцами затыкал руку обжог). Насыпал в него песка и потрёс интенсивно несколько минут, предварительно закрыв крышку и заткнув дырки пальцами. Всё прекрасно очистилось! 😁 Жирный налёт после очистителя прекрасно отмылся Фейри. Всё тщательно промыл водой и у меня девственно чистый бачёк, абсолютно как новый! 😁
 Может кому пригодится мой опыт.
« Ответ #5 : 22 Мая 2011, 21:57:02 »
а работать будет....
потом расскажите
Оффлайн Петрович72
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 23:04:45 »
А почему он не должен работать? Что изменилось? Снял - помыл - поставил.
