Автор Тема: Бензонасос??  (Прочитано 1456 раз)
Оффлайн Photo_graf
Бензонасос??
« : 22 Мая 2011, 00:42:05 »
Ситуация:
ВЧЕРА катался катался, делал дела, приехал на учёбу. Около 2 часов отсутствовал, прихожу, ключ в замок, проворачиваю, а вместо привычного ВЖИК из бака доносится какая то пародия и жалкие потуги бензонасоса что либо накачать. Решил оставить машину около универа, прокатиться домой, покушать и со свежей бошкой делать. Приехали с Хакером через пару часов на место, на всякий случай взяли с собой канистру с бензом. Ключ в замок, завелась. Причём с полтычка. Бензонасос жужжит как надо.
Спешно доехал до гаража. Вырезал лючок, вскрыл бак, достал бензонасос. Сеточка ЧИСТАЯ, стакан ЦЕЛЫЙ, бак ЧИСТЫЙ (рукой там поводил). Решил что какой то глюк. Всё собрал обратно. 4 утра и я дома.
СЕГОДНЯ покатался по городу и решил помыть машину. Приехал на место, помыл. Мыл около 30-40 минут. Ключи в замок, поворот - и абсолютная тишина. Не намёка на попытку БЕНЗОНАСОСА что либо делать. Оставил машину часа на 3 на месте. Вернулся - ключ в замок - ЗАВЕЛАСЬ!
Итак вопрос знатокам. ХУ ИЗ ИТ🤯
Топливные трубки проверил - чистые. Попробовал закупорить насильно, чтобы испытать, как ведёт себя насос при ЗАСОРЕ - он всё равно качает и внушительно жужжит.
Бензин в баке есть, около 5-6 литров.
Масса на левом фонаре в норме
Провода не окислены
Остаётся насос.
Вот хотелось бы послушать/почитать мнение опытных.
П.С. мотор f3r слава богу. Насос родной.
F3r - хорошооо)))
Оффлайн FKS
Бензонасос??
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 02:14:38 »
Маловато что-то бенза в баке.
Бензонасос??
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 02:37:27 »
заменить насос. В следующий раз, когда не зажужжит, ударить по баку с низу в место где стакан. Бить сильно, смотри не сломай бак. Должен зажужжать....
Да кстати, так может себя вести плохо одетая фишка не стакан, опять же, не зажужжит когда (люк есть) пошевели фишку.
Тема закрыта, т.к. летом их слишком много- насосы умирают летом намного чаще. Будут вопросы задавай в других темах про насос.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.40.html
