Автор Тема: рвуться топливные трубки!!  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн madcat
« Ответ #20 : 22 Мая 2011, 15:26:46 »
Проварил в кипятке-на трубку никак не подействовало.
Вспомнил что дома есть тестер который умеет мерить температуру-померил, трубка начала плавиться после 200 градусов, значит ставить можно.
Всем спасибо за помощь😀
P.S. Кстати иношланги можно еще поискать, вот у нас возле разборок чаще всего есть свалки куда выкидывается все ненужное. там этих шлангов-завались.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #21 : 23 Мая 2011, 06:41:54 »
Gates 8мм стоит 125 руб/метр в Пленете Железяке. Менял три недели назад.
https://www.konsulavto.ru/search?search_str=%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+d%3D8%D0%BC%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+GATES+1%D0%BC&x=21&y=12
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 23 Мая 2011, 08:49:29 »
Топливные шланги на Реногор-это не та вещь,на которой экономят. Если полыхнёт машина убытки будут в сотни раз больше. 🤗 🤦‍♂️ 😏 😏 😏 😏
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #23 : 23 Мая 2011, 09:11:08 »
сколько метров брать?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #24 : 23 Мая 2011, 09:25:13 »
5 метров под капот, в районе бака еще метра 2....
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #25 : 23 Мая 2011, 10:39:50 »
4 с половиной метра вполне достаточно. Возьми 5 для уверенности)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 23 Мая 2011, 16:12:04 »
5 метров хватает и под капотом поменять и около бака.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #27 : 23 Мая 2011, 19:35:22 »
тоже 5 м. хватило на всё
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #28 : 23 Мая 2011, 19:40:53 »
А ты шланги на инжектор брал?Или шланги навоз или у ВАЗа инжекторного давление куда меньше Рыно...
Если ты карбюраторные шланги купил то ты самоубийца по ходу они долго не ходят а прорвёт замкнёт коротнёт потом ой нехарашо будет...
Х.з другу помогал на рыно ставить там же прямая магистраль и еще обратка в бак...Около 6 метров ушло.Стоят 700р,держат до 10 атмосфер,при давлении у Рено мах в 3 их думаю ему надолго хватит.Предлагали похожие шланги но там цена космическая 2500р хотя свойства те же.Шланги с клуба посоветовал наш Омский директор.В общем работы на час вдвоём на эстакаде,плюс фильтр тонкой очистки заодно под замену.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 19:50:17 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #29 : 24 Мая 2011, 01:12:14 »
По мануалу под капотом 2 шланга по 180см. Я себе ставил гейтсы 8мм по 190см с небольшой слабиной. Родные реношные лучше, но и эти тоже не трескаются. Около бн тоже менять обязательно.
 Газовые шланги выглядят неплохо, нужно следить за появлением трещин, под капотом жарко.
Правда в силе?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 24 Мая 2011, 01:21:54 »
Эти газовые, которые на бензин расчитанны 2х слойные. Верхний слой у меня потрескался, а внутренний оч жесткий. Я когда пытался его разрезать долго помучился.
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #31 : 24 Мая 2011, 21:08:44 »
заказал Gates 8мм 6метров.думаю хватит,да даже уверен,что хватит,завтра вроде должны доставить,как поставлю отпишу хватило ли 6метров или нет,но думаю хватит.
Отпишись по чем купил. Гейтс!
125р/метр)))
Оффлайн vovan89
« Ответ #32 : 24 Мая 2011, 21:13:03 »
заказал Gates 8мм 6метров.думаю хватит,да даже уверен,что хватит,завтра вроде должны доставить,как поставлю отпишу хватило ли 6метров или нет,но думаю хватит.125р/метр)))
Нормальная цена! Хватит точно. "Семь раз отмерь,один раз отрежь!" 👋
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #33 : 24 Мая 2011, 21:50:41 »
согласен,тут же и посоветовали этот магазин,но ехать сам в него не рискнул с такими то шлангами так что 300р за доставку и 1100 всё вместе(с доставкой) 6м гейтса и безопасность думаю очень даже ничего.потихоньку привык к "москвичёвским" ценам.фары по 1500р и т.д. и т.п.Дорого,но блин оно того стоит))) эххх..кондей бы мне щас в него и был бы счастлив))
Оффлайн lavr-nn
Re: рвуться топливные трубки!!
« Ответ #34 : 07 Июля 2011, 23:57:27 »
а кто-нибудь знает каталожный номер в экзисте,  топливных шлангов Gates 8мм!? поделитесь пожалуйста! а то мои шланги тоже скоро сдохнут,сегодня бенз потех из них! 😲
москвич 214145
Renault F3r 272
« Ответ #35 : 08 Июля 2011, 01:12:45 »
Вопрос немного не в тему, но все-же
устал я от качества наших шлангов, хотел купить чтото от иномарок, как вдруг попали мне в руки топливные трубки-видать от инжекторного мотора.. Поставил я ее себе, а сейчас задумался, они вобще термостойкие или нет? она у меня вдоль блока идет, не расплавится-ли?
Нет, не расплавится, температура топливной рампы равна темп-ре двигателя, т.е. спокойно выдерживает 100гр. Но при этом открытый огонь может не пережить. Так что зажигалкой не надо проверять.
