Автор Тема: рвуться топливные трубки!!  (Прочитано 5219 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 22 Мая 2011, 13:22:23 »
Купил в магазине обычные топливные трубки от ВАЗ и топливоподающий шланг где вставляется в топливную рампу уже два раза лопнул.в чём может быть дело?первый раз появилась дырка как порез/трещина около 1см.потом вообще около 2см осталось на рампе,остальное оторвалось.Может эти шланги не справляются с давлением 2литрового двигателя или в чём дело?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Beavis
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 13:36:08 »
Шланги дерьмо , вот и расползаются!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 13:42:18 »
заказать в экзисте или купить в Кунцево/ЮП/Планета Железяка/Техком шланги Gates 8мм  -  поставить их и забыть.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 13:43:17 »
да вот тоже так думаю,а какие купить хорошие?Ведь так и загореться несложно.хорошо впоследний раз на месте стоял и открытым капотом,завёл и шланг порвался.там фонтан бензина и всё залил и аккум и т.д. но слава богу всё обошлось
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 13:44:52 »
а в кунцево где именно в павильонах где всё для Москвича или где то в другом месте,просто рынок мне этот не оч.нравиться,но он самый близкий в 10мин.езды и по чём примерно они будут?.Если есть каталожный номер,объявите в экзисте закажу
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 22 Мая 2011, 13:50:33 »
в Кунцево в любой павильоне где продаются шланги, фирму запомни и иди покупай, нужно примерно 5 метров.
каталожные номера есть на форуме, т.е. в поиск.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 13:52:39 »
понял.спасибо.Тема закрыта.Просто волновался что что то с топливной рампой,хотя присадки для очистки форсунок добвалял недавно.
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 22 Мая 2011, 14:10:19 »
это тоже может повлиять на резину в шлангах...
у меня тоже порвались, заменил на другие - резиновые, без всяких оболочек из ниток - год - полет нормальный.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 22 Мая 2011, 14:15:55 »
Отпишись по чем купил. Гейтс!
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #9 : 22 Мая 2011, 14:35:50 »
в личку тебе кину на днях
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 22 Мая 2011, 14:38:42 »
Я просто в ЮП был на прошлых выходных, и там только в 1м месте гейтс был по 250р за мерт. Но наш московский гид сказал что дорого и можно найти дешевле так я и остался без топливных шлангов.
У меня сейчас вот такой стоит - может есть у кого опыт использования
https://www.reztex.ru/page2
Который второй класс.
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #11 : 22 Мая 2011, 14:40:25 »
Опа.я не готов выложить 250 за метр да даже 150 за метр.дорого.на Аминьевском шоссе есть какой то магазин там всё для электрики и вообще там куча всего заеду там шланги гляну
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 14:42:11 »
Тут вопрос безопастности, шланг может лопнуть над выпускным коллектором - последствия могут быть плохие.
Проездной
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 22 Мая 2011, 14:50:59 »
есть импортные шланги недорогие, должны продаваться в любом нормальном магазине метражом, рублей 70 за метр стоят
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн madcat
« Ответ #14 : 22 Мая 2011, 14:56:19 »
Вопрос немного не в тему, но все-же
устал я от качества наших шлангов, хотел купить чтото от иномарок, как вдруг попали мне в руки топливные трубки-видать от инжекторного мотора.. Поставил я ее себе, а сейчас задумался, они вобще термостойкие или нет? она у меня вдоль блока идет, не расплавится-ли?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 22 Мая 2011, 14:58:12 »
А мож просто кусочек трубки поприкладывать к горячим поверхностям - тогда и выяснишь, что к чему.
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #16 : 22 Мая 2011, 14:58:42 »
а зажигалкой подержите,посомтрите как ведёт себя резина
Оффлайн madcat
« Ответ #17 : 22 Мая 2011, 15:01:10 »
Я не за резину, я за пластиковую трубку беспокоюсь
Через минут 5 над  огнем газовой плиты она расплавилась
но в моторе по идее таких температур нет
надо в кипятке проверить
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #18 : 22 Мая 2011, 15:04:06 »
во,в кипятке 99градусов самый вариант для проверки!!!
serqey
« Ответ #19 : 22 Мая 2011, 15:24:16 »
Самый лучший вариант это если есть доступ рембазе импортной техники как у нас. При желании заказываешь и тебе нормальные импортные шланги закатают на старые фитинги. Уже опробовано на гидраче к иномарке  😎
