Автор Тема: Щелкает реле стартера  (Прочитано 21149 раз)
Оффлайн omnius
Re: Щелкает реле стартера
« Ответ #20 : 02 Февраля 2013, 12:18:40 »
Такая проблемма.начинаю заводить авто все крутит но не завадится,отпускаешь улья зажигания на какойто момент схватывает,но все равно не заводится, в чем загвоздка?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 12:28:12 от omnius »
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
« Ответ #21 : 02 Февраля 2013, 16:19:16 »
резистор на катушке + проверить правильность подключения проводов на втягивающем.
Тема стара как история завода АЗЛК ))) если ПОИСК покурить, то можно аналогичных тем найти море, там всё разжёвано.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #22 : 04 Марта 2016, 15:22:27 »
Такая проблема. Поворачиваешь ключ щелкает реле стартера, раза с пятого стартер заводит. Иногда все нормально, а иногда так. Я поменял втягивающее и провод плюсовой с акума. Поработало какое-то время, сейчас опять эта проблема появилась, что это может быть🤯
Была та-же проблема. С ключа или не заводится - только реле клацает, или начинает заводиться, только звук такой, как будто акум дохлый совсем - еле крутит. С "+" акума идет тонкий провод на втягивающее стартера. Провод имеет разъем, чтобы при снятии стартера его можно от акума отсоединить. Я разъем разсоединял и заводил касаясь этим проводом к "+" акума. В таком варианте стартер крутил "как молодой". Один раз, заводя таким образом машину, заметил, что из-под "-" клемы двигателя дымок такой слабенький пошел. Греться клема может при плохом контакте.
Открутил гайку, зачистил клему и посадочное место надфилем. Закрутил и зажал. И О ЧУДО!!! Движ заводится с пол-тычка!!!!!
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
