Автор Тема: Щелкает реле стартера  (Прочитано 21148 раз)
Оффлайн explorer
« : 22 Мая 2011, 20:45:56 »
Такая проблема. Поворачиваешь ключ щелкает реле стартера, раза с пятого стартер заводит. Иногда все нормально, а иногда так. Я поменял втягивающее и провод плюсовой с акума. Поработало какое-то время, сейчас опять эта проблема появилась, что это может быть🤯
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 20:54:53 »
Проверь массу которая на лапу двигателя идет.
Было разок.
Проездной
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 14:53:52 »
а у меня на горячию только щелкает.тоже раз с 5 могу завести машину.на холодную все норм.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Оффлайн explorer
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 14:55:52 »
у тебя чего-то нагревается, поэтому перестает работать, может провод нагревается на плюс?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 18:24:04 »
провод с чего бы нагрелся.и даже если он нагреется что значит через него не будет ток проходить?на горячию крутить может но такое ощущения как будто акум садится.а иногда нормально заводит.но чаще не крутит .
москвич 2141 f3r
Оффлайн GIGes210
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 18:45:08 »
а никто не думал в сторону замка зажигания?
я когда разбирал замок зажигания обратил внимание что контакты подплавлены и сразу установил разгрузочное реле на тот провод, который идет на стартер и теперь проблем не знаю
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
Оффлайн HORROR
« Ответ #6 : 28 Мая 2011, 19:12:39 »
замок зажигания виноват, возьмите контактную группу от восьмрки с толстыми проводами. И если у кого сигналка стоит там блокровка стартера есть тонкий провод ставится в разрыв нашего, из за него такое происходит уберайте нафиг
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 19:24:56 »
да сигналка есть у меня.
москвич 2141 f3r
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 29 Мая 2011, 23:02:15 »
включаешь зажигание, замыкаешь стартер отверткой...
помогло - ищи проблему в замке и проводах.
не помогло - ищи в стартере.
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 22:57:58 »
У друга такая лажа... короче при включении зажигания щёлкает реле стартера, при замыкании стартера отвёрткой тоже только щёлкает, пробывали с толкоча - нефига...  пока ковырялись остановился один мужик, хотел помочь, рассказали что да как... говорит это наверное двиг у вас заклинило... Могло ли так случиться? и вообще с чего начать ремонт?
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
« Ответ #10 : 01 Июня 2011, 00:44:43 »
смотря чего вы там собираетесь ремонтировать! для проверки мотора, достаточно включить передачу и попробовать его толкнуть, если авто начнёт двигаться , смотрим на шкивы, крутяться, значит мотор не заклинило. можно выкрутить свечи, может он перевернулся на днях и пару минут на крыше повалялся, там масло в горшках, вот и не крутится! выкручиваем свечи и руками пробуем провернуть за шкив коленвал, проворачивается, уже гуд! а может его перегрели, как я свой  очень давно, так что распред в голове заклинило! 😝 молодой был, неопытный и машину не достаточно любил!
« Ответ #11 : 01 Июня 2011, 07:13:08 »
подгорели контакты во втягивающем......или вот такие лыжи................
зима 2009--2010г. решил заменить втягивающее стартера
пошел в магазин купил за $10 новое, иииии в гараже (--20 на улице) по быстрому поставил
завел както не так, но пытается работать, замерз пошел домой
на следующий день опять в гараж( на улице --20, снег расчистил возле гаража)
заводить а нет  разобрал втягивающее, смотрю вроде болты железо, не понял
расковырял катушку точно железо, смотрю и провода алюминий , ну думаю все точно замерз в гараже, глюки начались, руки не сожмешь холод
взял все домой(втягивающее), принес на работу, ну с болтами решили быстро
а провода уже думал паять алюминий, начитался книг статей о пайке алюминия---но голос с верху остановил меня и направил на путь истенный
вспомнил я, что в гараже валяется самое первое родное СССР втягивающее
собрал все и пошел в гараж--точно есть родина, грязное---резьба М8 слизана
нарезал М6 на медных болтах увидеч, что родное втяг. еще на медной проволке намотоно
запаял нормально медь поставил пластину медную иии   заработало
уже 5000км проехал, все нормально
товарищи смотрите что покупаете, и не выкидывайте старое, оно пригодится
а кто делает такое гг. ...земля круглая
сегодня  мне завтра им
а
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 08:21:01 »
когда щелкает - это плохой контакт маленького провода на стартере, особенно на горячую... подожмите его и все норм
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 11:57:03 »
вчера поменял плюсовой провод на стартер пока полет нормальный.работает.
москвич 2141 f3r
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 01 Июня 2011, 12:06:27 »
При заедании вилки в стартере такое бывает. Поднашивается и при втягивании подкнинивает и не дает замыкаться пятакам. Зимой боролся, вилки щас новые даже кривые,подгибал
Оффлайн explorer
Re: Щелкает реле стартера
« Ответ #15 : 12 Июня 2011, 11:52:16 »
У меня оказалось - проблема в самом стартере, решил проблему его заменой. Теперь все работает. Но до того как понял, что виноват стартер, заменил втягивающее, плюсовой провод и зачистил контакты на минус (от аккума). Старый стартер выбросил, народ говорит - стартер слишком много на себя брал энергии из-за внутреннего замыкания.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн kosmi4
« Ответ #16 : 18 Июня 2011, 19:12:33 »
Ребят, а подскажите как проверить стартер (что замыкать отвёрткой на втягивающем). Такая же беда: при повороте ключа - щелчок, и отклоняющаяся в середину жёлтой зоны стрелка вольтметра.
  • нет
« Ответ #17 : 18 Июня 2011, 19:27:42 »
проверить всю массу, провода "+" от аккумулятора до стартера, генератора, визуально просмотреть сам стартер, если все в порядке, снимать и разбирать, прозванивать тестером
какой двигатель
Оффлайн kosmi4
« Ответ #18 : 18 Июня 2011, 19:36:12 »
Спасибо за ответ. Двигатель f3r. Масса на двигателе и корпусе стартера есть. Такая деталь..:на втягивающем три контакта.. два с гайками, один съёмный, так вот нижний(там вроде провод короткий к корпусу стартера?) греется сильно после пары попыток завести. Что там надо замкнуть отвёрткой?
  • нет
