Автор Тема: Моновпрыск не заводится.  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн tz
« : 22 Мая 2011, 22:36:13 »
Опелевский моновпрыск, снятый с C18NZ, не заводится на УЗАМе 3317.
1) К нижней шпильке впускного коллектора в районе четвертого горшка вкрутил через прорезиненный хомут новенький эбн bosch (на змз 4062 который). Далее - инжекторный фильтр, тройник, обратка в бак. Узкий канал тройника через клапан обратки от девятки подключил к карбюратору.Отсоединяю от карбюратора, включаю эбн - струйка чуть меньше чем при ручной подкачке пекаром. Подключил обратно к карбу, завел - работает норм.
2) Выставил по метке в ВМТ, вкрутил на коленвал зубчатку (так, чтобы 20й зуб смотрел на датчик) ,   поставил ДПКВ (выставил зазор между зубцами и датчиком по щупу 0.15мм). Установил агрегат впрыска, подключил всё, все три штуцера на фитинге заглушил, штуцер с противоположной стороны подключил к ДАДу (с СВРа), прозвонил - норм, обрывов нет. Завожу - редкие схватки, машина не заводится. Если продолжать крутить стартёр - порой хлопки, и порой с пламенем из агрегата впрыска. На датчике температуры сопротивление 1.6кОм. Выключаю, включаю диагностический режим мозгов, включаю зажигание - мозги моргают только код "12" (то бишь нет ошибок). Мозги проверялись у знакомого - работаю норм.
Какие в моем случае могут быть варианты?
Еще при карбюраторе, если заглушить машину и отвернуть крышку из маслозаливной горловины - из горловины ещё долго идет дымок. Это нормально?
Заранее спасибо. 😀
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 23:08:06 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 22:58:36 »
Не понял насчет фитингов и трубок (нужно фото), но по опыту могу сказать, что для того чтобы завести инжектор нужно правильное давление топлива (2,5 - 3 атм для реногора) и синхронизацию с КВ. Попробуй проверить искру по меткам, по старинке, например стробоскопом.
Дымок из горловины, нормально.
Правда в силе?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 23:01:35 »
волгонасос должен быть не выше уровня бака, желательно положить его на лонжерон, или под бак поставить
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн tz
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 23:39:13 »
У меня инет хреновый, фото раздобыть и выложить - проблема. Возле дроссельной заслонки с одной стороны 3 штуцера (1 под дроссельной заслонкой выходит, две - над, их все заглушил), с другой - одна (выходит под дроссельной заслонкой), подключил к ДАД.
По поводу ДПКВ - выставил по меткам шкив КВ, установил зубчатку так, чтобы 20й зуб (против часовой) смотрел ровнёхонько на ДПКВ. Проверил между зубчиком и ДПКВ зазор щупом в 0.15. Проверил проводку от разъёма ДПКВ к разъёму мозгов. Как ещё проверить - не знаю.
По поводу ЭБН - абсолютно новый, бош. На ЗМЗ 4062. А опелевскому моновпрыску всего 0.76 бар нужно для работы. У меня есть ручной шинный манометр - отключить выход эбн, прижать руками этот манометр к выходу эбн, включить его и проверить, чтобы стрелка показывала 5...6 атм? Такой способ проверки приемлем?
Оффлайн tz
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 23:48:02 »
Я не знаю как его надёжно закрепить на лонжероне.  Знаю что крепят возле бака, но пока чисто физически сил, да и времени, нет под машиной возиться и проводку туда с капота тянуть. Хочется пока так покататься с инжектором (устал уже от карбюратора, а машиной пользоваться часто приходиться), а как будет возможность - поставить бак от реногора (уже куплен). Кстати, почему должен быть не выше уровня бака? Потому как в противном случае при неплотном соединении может подсасывать воздух?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 23:54:27 от tz »
Оффлайн tz
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 00:13:14 »
У меня трамблер БСЗ стоит. Сейчас датчик холла на нём не подключен, т.к. мозгами используется ДПКВ. Т.е. у трамблёра используется только бегунок с верхней крышкой. Имеет смысл крутить трамблер? Может из-за этого единичные вспышки, редкие простреливания с пламенем во впускном коллекторе и моновпрыск не заводится...
Оффлайн DOCK3
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 08:55:32 »
Заранее спасибо. 😀
Датчик колена надо поставить так чтоб он смотрел на середину места без зуба.
для начала лучше заводить с родным зажиганием не от мозгов.. то есть с трамблерным зажиганием.
если не заводится  это обычно прблема с установкой датчика..  и проверь правильность подключения трубок от насоса и обратки
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн DOCK3
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 08:58:29 »
давление на форсунке должно быть 0.8!!!   если смотреть на блок впрыска со стороны входа выхода топлива то правый вход левый выход . выход со стороны регулятора давления.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 09:05:09 »
да к стати!!!1  еще раз повторюсь!!!  заводить только от родной системы зажигания!!!!  это упростит сильно  процес заводки.
опелевские прошивки не подходят по зажиганию и сильно!  бегемот переделывал характеристику, тогда все работает хорошо.
Оффлайн tz
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 19:02:11 »
Трубки подключены так как ты написал. Давление на форсунке как проверить? По поводу датчика колена - ты имеешь в виду, что когда шкив по метке стоит (вмт), то датчик должен на середину места без зуба смотреть? Вроде везде говорится что на 20й зуб...
Оффлайн tz
« Ответ #10 : 24 Мая 2011, 00:17:00 »
Заработало! Оказалось, зазор между зубчаткой и ДПКВ у меня 1мм был. ) Только вот незадача - если зазор 0.15мм, то работает и выдает 19ю ошибку (дпкв: неверное количество оборотов). Если совсем прижать к зубчатке - так, что датчик начинает по зубьям тереть - то тогда без ошибки. Видимо, менять датчик нужно...
Вопросы:
1) Из фриварного либо имеющегося в свободном доступе с таблетками какую софтину можно заюзать для конроля с ноута показаний с датчиков? Вариант только один -  winaldl, с выбором 1226026 ?
2) АС (А10, D5, D6) - на акпп?
3) Как калибровку РХХ провести? Включаю зажигание, замыкаю D8 - только промаргивает код ошибки, РХХ не трогает.
4) При неисправности лямбды разве чек энжин не должен загораться? Лямбда не подключена - ошибки соответствующей нет.
5) В каких пределах может находиться зазор между дпкв и зубьями?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 00:18:39 от tz »
