Автор Тема: моё корыто дало течь  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн Evgen5530
« : 22 Мая 2011, 22:55:05 »
в общем затекала в салон вода, уже очень давно, не знал откуда, да и времени на устранение не было, но тут пару раз прошел хороший дождь и пришлось браться за эту проблему! в общем думал, что лоб, но не совсем, залил герметиком - прошел дождь и тут же я полетел смотреть. Я был разочарован 😭, все нормально, а вода потихоньку капает! Снял решетку динамика (динамиков нет) и увидел на сварке двух частей металла не плотность и оттуда естественно шпарит вода, с лева тоже был пол мокрый, но там такого нет, панель некогда снимать.  И еще снял жабу из под дворников, там вроде все плотно, но мастикой по заливаю все равно! Может кто знает - подскажите ориентируясь на фото, откуда может туда вода попадать?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 22:58:05 »
прогнила под уплотнителем рамка лобового стекла, тоже такое было и чтобы не варить  посадил уплотнитель вместе со стеклом на пулеритановый герметик для вклейки стекла
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 22:59:32 »
Может под капотом,внизу печки(где есть отверстия для слива воды)прогнило и вся вода течёт в салон,такое на многих москвичах встречал. 😕
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 23 Мая 2011, 10:46:05 »
не угадали.. все описано тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21028.0.html
там в последних страницах я описал подробно че и как течет..
Оффлайн AZLK_man
  • Потомственный москвичевод
Re: моё корыто дало течь
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 01:49:35 »
серьезна ли ржавчина под резинкой лобового?
  • синий 214145 '98, белая фреза, красный попугай
Толщиномер
Оффлайн burjuy
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 21:37:24 »
это сквозная коррозия.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 21:58:46 »
это полная замена рамки лобового стекла.
в общем там под резинкой полная  🤗
Оффлайн AZLK_man
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 22:00:55 »
то есть такой авто лучше не покупать, ремонт геморный, затратный? просто лучший москвич из тех что смотрел за последнее время
Толщиномер
Оффлайн burjuy
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 22:16:52 »
просто посмотри моего там так-же всё начиналось.
Оффлайн AZLK_man
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 22:49:22 »
да уж, тогда продолжим поиски...
Толщиномер
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 00:00:17 »
у меня такая же проблема, под передними ковриками  сыро, я взял разобрал панель полностью и проливал водой всё. обнаружил 4 течи:
1 течёт из под резинки лобового стекла(даже если ты снимешь накладку на панель всё равно не увидишь)
2 течёт где блок предохранителей
3 из под отверстий крепления крыльев(там квадратные отверстия через которые одеваются клипсы и затекает через дырку где трос в салон заходит)
4 сгил стык чуть ниже печки.
если интересно могу выложить фотки и дальнейшее описание ремонта.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 00:21:27 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44970.0.html вот тут как раз как у меня в 4м пункте
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 09:41:52 »
нам все интересно, про фото можно не спрашивать--давай фото, только размер 800х600
