Автор Тема: Интерисует вот такой вопрос про жидкость  (Прочитано 1994 раз)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
История такая: Загорелась красная лампа (!) при опущеном ручнике, напрягло. Проверил тормозуху - поубавилась (мож чуть ниже максимума стала). Произошло это с наступлением теплых погод + переход на больший радиус. До этого тормозуху заливал прямо под крышечку, так же и тут долил. Лампа продолжала загораться время от времени, начал искать утечки. И на первый взгляд их не нашел. Мокрым оказался вакуумник, правда он всегда был грязным. Помыл его, почистил, посушил. Параллельно с этим заметил !!! что датчик включения контрольной лампы сломан (т.е. пластмаски разлетелись). Ну, недолго думая, отключил его совсем. Лампа теперь вообще не горит. Может и загоралась из-за сломавшегося датчика, а не поломки тормозов. Через некоторое время снова заметил убавление тормозухи, так же заметил подтеки из-под самой крышечки, т.е. с расширительного бачка. Вакуумник опять мокрый в месте , где касается гтц. Сейчас жидкость ну примерно на Max, мож чуть выше, доливать не стал. Всвязи с этим вопрос: может ли тормозуха нагреваться, ну и расширяться всвязи с этим? Вроде не в ее свойствах это.
Ну и еще: возможны ли еще где-нибудь утечки или она действительно только через крышку расширительного течет?! У кого-нибудь такое было?
Пока оставил на Max, надеюсь убавляться больше не будет. Уходила она очень незначительно при моей активной манере езды.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Течет ГТЦ с торца, уходит в вакуумник.
Снимай ГТЦ и смотри. Будешь дальше так ездить-есть вероятность угробить вакуумник.
Оффлайн Roman_
Мне показалось, что с расширительного стекает по гтц и как раз на вакуумник попадает.
Снимать гтц и смотреть куда?!
Оффлайн maxpon
  • Максим
С бачка течь может только при трещине.  Либо из под резинок,куда вставляется бачок.
Вытирать все насухо и смотреть внимательно сначала.
ГТЦ пока не снимать.
Расширяться так тормозуха не может от нагрева.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 14:21:48 от maxpon »
Оффлайн Roman_
Подтеки из под крышки, т.е. как-будто тормозуха выдавливается из бачка. Зимой такого не было, но жидкость под крышечку была налита (т.е. выше Max).
Оффлайн maxpon
  • Максим
Под крышку то зачем лить ? При нажатии на тормоз колышется жидкость и на повороте-горке может потечь .
Так зачем столько набухал ?
Оффлайн Roman_
Бачок тоже в грязи был, Max не увидел, под крышку и залил. Да и не думал, что выплескиваться будет. Говорю, зимой не убавлялась)))
Ладно, подожду недельку, надеюсь потери прекратятся. За ответы спасибо. =)
Оффлайн Roman_
А сильно жидкость поднимается? Я думал она наоборот убавляется при нажатии на педаль...
Оффлайн exterminator
нажал педаль - ушла,
отпустил - струей вернулась, при этом обычно может долбануть струей в крышку и вытечь. на лукасе у меня постоянно при резком торможении хлещет 😀
