Автор Тема: Плавают обороты при горячем двигателе... (Москаль 412)  (Прочитано 5276 раз)
Оффлайн Apx
Москвиченок старенький..  не было холостых, плохо ездил и т.д. решил подремонтировать.
Проблема такова: Плавают обороты на холостых при прогретом двигателе (80-85 градусов).
Что было вообще сделано по двигателю:
 1. Установлен новый карбюратор "Солекс" на 1500 кубика. Э.м.к. работает (Своя простоя схемка: Питание взято от замка зажигания, на лапке педали газа приделан концевик, на разрыв цепи, и провод пошел на клапан. Происходит следующее. На холостом цеп замкнута, ток поступает на клапан - работают холостые. Когда нажимаешь на педаль - лапка отходит от концевика, обрывает цеп и клапан перестает работать, в этот момент начинают работать промежуточные и главные дозирующие системы). Вообщем провалов нет и не давиться. Устанолены под карбюратор 3 проклатки: 2 тонкие и 1 текстолитова между ними.
 2. Установлен новый топливные фильтр.
 3. Установлен новый бензонасос
 2. Установлен новый прерыватель-распределитель с высковольтными проводами и свечами (Свечи холодные). Система зажигания контактная. Трубка с вакуумника трамплера на карбюратор подсоеденена - работает все.
 3. Установлен новый Вакуумный усилитель тормозов, а также главный тормозной цилидр.
 4. Установлен новый термостат на 80 градусов.
 5. Поменены все топливные, системы охлождения, с вакуумного на 4 цилиндр шланги.
 6. Поменены охлождающая жидкость и моторное масло (15w40)
 7. Отрегулированы клапана, цепь ГРМ натянута.
 8. Измерена компрессия. 1 цилиндр - 9,3; 2 цилиндр - 9; 3 цилиндр - 9; 4 цилиндр - 8,8.  Разницу в 0,5 считаю не значительной.
Подсосов нету нигде: Не на вакуумноном усилителе тормозов (на шланге тоже). Не на карбюраторе и под прокладками. Не на впускном коллекторе.
На холодную работает устойчиво, на подсосе. По мере прогрева начинают плавать, даже при средних оборотах двигателя
Такое ощущение, что москаль мне яйцо в мозг отложил. Я уже дупля не вяжу, что ему надо, блин!  🤔  Уже и с пузырем шаманили наж ним  🤪
Все умные фразы готов рассмотреть.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 00:00:26 от Apx »
  • ИЖ 2715
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
для проверки:
1. На запорной игле карба есть проволочка такая фигурная, входит в прорезь на самой игле, а другим концом - за язычок поплавков? если нет - желательно поставить. входит в комплект иглы для Солекса "Unicar 10".
2. на прогретом отсоединить трубку на трамблер. посмотреть что будет.
3. (просто на всякий случай) временно запитать ЭМК от катушки (Б). Или, если есть негодный клапан, выдернуть из него иглу, поставить в карб, с жиклёром.
Отпишитесь о результатах, вопрос интересный.
Компрессия, ИМХО - доехать до капремонта. Ну еще за запчастями в магаз сгонять - и на операционный стол.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Apx
Трубку с вакуумного на карбюратор отсоединял - как плавали, так и плавают дальше...
Устанавливали карбюратор ДААЗ - всеравно плавают... Из этого, нет смысла что-то делать с Э.м.к. (На ДААЗе его не было)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 08:52:08 от Apx »
  • ИЖ 2715
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
получается, это не карб.
хорошо бы стробоскопом на метку поглядеть... и подкинуть на проверку заведомо годный трамблёр. Новый - не всегда годный)
Оффлайн Apx
Пробывали и другой трамплер - не канает, блин 😕
Сегодня я заметил, что не хватает тяги. При вытягивании чутьчуть подсоса - тяга увеличиваеться.
Как вариант, возможно не правильно отрегулирован карбюратор.
  • ИЖ 2715
Оффлайн midaw
Возьми ключик и покрути ЭПХХ, туда, сюда, должно помочь))
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
Оффлайн midaw
у меня там шайба подложена ~0.5мм, была таже история.
Оффлайн Apx
Попробую, конечно. Только в чем прикол? Из-за шайбы? (Клапан не снимал, не знаю что там должно стоят вообще =) )
  • ИЖ 2715
Оффлайн midaw
прикол в разной стандартизации, может быть чуть длиннее жиклер ЭПХХ, он перекрывает подачу. и из-за этого оборороты плавают. попробуйжиклер ЭПХХ поменять на больше, у мну 0.4 стоит раньше 0.38 был.
Оффлайн rtutios
Я тоже купил себе космича за 10тыЩь!!!Ща буду с ним разбираться!!!!Что да как с ним!!!
  • ИЖ 2125(комби)
Оффлайн CEMEH1
по теме: иногда плавают обороты, на горячую особенно. когда газ сбрасываешь на светофоре до холостых, они плавают 1000-2000 словно подгазовывает с равными интервалами. на педальку топнешь-в основном дурить сразу перестает. и иной раз холостые на 1200 встают  и ниже не падают(все это при сбросе газа происходит). стало происходить после чистки карба в сервисе, где вместо заглушки заводской вкрутили другую, удалив заводскую штампованную, заменили телескоп на какой-то покоцаный(и хз какие еще изменения еще внесли, вроде больше нечего). вот почти каждый раз при сбросе газа приходится по педали щелкать чтоб не газовала сама. такое ощущение что бенз капает каплями во 2ю камеру и заслонка приоткрыта.
и еще дергается при трогании, словно сцепа убитая, но она отрегулирована и под контролем, раньше такого небыло, может от карба зависит, от смеси там, от микропереключателя неотрегулированного...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 20:02:17 от CEMEH1 »
