Автор Тема: Можно ли головку УЗАМ 1700 заменить УМПО 1800  (Прочитано 8235 раз)
Mitay
Можно ли головку блока цилиндров  двигателя УМПО 1800, поставить на двигатель УЗАМ 1700? если да, то какие изменения будут? в том числе, можно ли поставить гильзы двигателя УМПО 1800, на двигатель УЗАМ 1700? заменить поршни на двигателе? предназначенные для двигателя УМПО 1800? и что получится в итоге? больше ни чего не прийдется менять? например: не прийдется ли растачивать посадочное седло, сами гильзы, коленчатый вал, шатуны, прокладку под головкой цилиндров, добавлять что либо (менять)?
Mitay, двигатели правильно обзови. Который ты пишешь УМПО 1800, их есть два вида - 3313 и 3318, отличаются формой поршней. А который УЗАМ 1700, он называется 3317 и есть старого и нового образца, тоже отличаются формой поршней. И если старого образца, то на него только своя голова ставится, с диаметром камеры сгорания 85мм. А если нового образца, на него любая головка встанет. Поршни от 1800 к 1700 НЕ подойдут - расположение отверстия поршневого пальца отличается на 2,5мм.
Если есть двиг 1800 под разбор, то к его поршням нужно и коленвал 3318 забрать.
Шатуны подойдут. Гильзы тоже бывают двух видов - переходные и обычные. У переходных посадка 89мм, они в старые блоки ставятся. У обычных посадка 92мм.
Mitay
у меня на движке написано 3317 а движка УМПО 1800 я не читал как называется
Mitay
это поршень мой с 3317
Оффлайн Timofeus
Ну всё верно, у тебя поршень 3317 старого образца, и к нему только своя, с  85мм КС головка. тут либо ставить поршни 3317 нового образца и любой головкой накрыть, либо собирать 3318. Гильзы и у тех и у других одинаковые. КВ разные.
  • адский пепелац
Mitay
Это получается если я с двигателя УМПО 1800 сниму поршни гильзы и поставлю вместо своих то ни чего не получится
Оффлайн Timofeus
получится мотор с малой степенью сжатия вследствие большого недохода поршня. Если уж есть ненужный мотор "УМПО 1800", то что мешает выцарапать с него и коленвал?
  • адский пепелац
Mitay
Я на утилизации его нашел, ну думаю все можно будет снять, шатуны тоже нужны будут?
  • Карма: 325
тащи целиком! в хозяйстве сгодится!
Оффлайн Timofeus
Михаил дело говорит, в мешок его и... особенно учитывая печальную ситуацию с москвичёвскими деталями в ваших краях. По итогу может не только работоспособность своему дрыгателю вернёшь, но и перейдёшь в следующую весовую категорию узамоводов 😀
  • адский пепелац
Mitay
« Ответ #10 : 24 Мая 2011, 22:44:46 »
Да я бы рад, но там движку ни как, нужна замена. а с номерами как быть? охранник может и продаст, но надо перебивать номера как можно быстро лучше и дешевле будет выпотрашить нутря движки
Mitay
« Ответ #11 : 24 Мая 2011, 22:53:42 »
Ах да я еще хотел узнать, гильзы не прийдется кувалдой вбивать? 😆 на места, они нормально будут сидеть, не будут друг другу мешать?им хватит там места
« Ответ #12 : 24 Мая 2011, 23:38:43 »
Mitay, почитай книжки Сингуринди - ты офигеешь, что в наш блок помещается!
А по теме - тащи весь мотор, а у себя в гараже спокойненько нутрянку из одного блока в другой переставишь. Единственная разница можнт быть по посадочному месту гильз - в каком-то из движков могут оказаться переходные. Но это вопрос мелкий и легко решаемый.
Mitay
« Ответ #13 : 24 Мая 2011, 23:41:39 »
И можно ли будет снять коленчатый вал без снятия балки?
Mitay
« Ответ #14 : 24 Мая 2011, 23:53:19 »
Мужики вы говорите вещь!!! вам надо на утилизации охранниками работать 🍻 а то они не сговорчивые какие-то. не дадут они движку целиком 100% я конечно на счет полностью забрать еще не говорил но я точно знаю не получится. один охранник вообще хотел мне голову от УМПО с заменой на свою за 3000т.р продать  😡 чуть с говном его не съел  как только его не 🧿 он не поддается 3000 и все завтра другово буду ломать 😂
Оффлайн Timofeus
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 07:44:44 »
Пусть твой охранник похудеет, с заменой да ещё 3 килорубля сверху!Сколько-ж он за весь хочет?? 😲 Вот стервятник! При таком ракладе тебе дешевле у кого-то на форуме приобрести ДВС, благо предложений хватает. Даже с доставкой выйдет дешевле чем требуют коршуны с утилизации.
  • адский пепелац
« Ответ #16 : 25 Мая 2011, 08:58:02 »
Звездец охранник зажрался! У нас в местном клубе движок 3317 целиком с документами за 5 тысяч продавался полтора года назад, блок толстостенный с доками продавался на 1 тысячу...
Mitay, лучше всего при глобальных заменах двигатель дёргать, тебе же не только коленку, но и поршневую менять. А если с извращениями, то балку всё равно откручивать.
Mitay
« Ответ #17 : 25 Мая 2011, 20:37:07 »
Да я сам в шоке за что плотить 3000т. прикинь я должен заплотить 3т.р. принести свою голову и поставить вместо нее я сегодня опять ездил и все равно 3 уже другой сговорились хотел ему уже голову поправить  😡
Mitay
« Ответ #18 : 25 Мая 2011, 20:46:59 »
да если даже новое взять пусть дороже но уже новая. Я ему говору ты ее снимешь отмоешь завернешь и в подарок поршня с коленвалом тогда я согласен Я спросил сколько будет стоить: поршня, коленвал, гильзы, головка как думаешь сколько сказал?
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 25 Мая 2011, 20:51:26 »
не меньше 10 000
адназначна!
