Автор Тема: вибрация при спокойной езде и малых оборотах  (Прочитано 3478 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
при малых оборотах при езде 2-3-4 передачи от 1000 до 4000оборотов авто вибрирует,доставляет дискомфорт,но это при плавном нажатии на газ,при достаточно агрессивном нажатии вибрации практически нету.знакомые сказали,что балансировка колёс.но неужели балансировка так сильно себя показывает?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн FKS
А вибрация откуда идёт? Мож подушки двигателя на исходе? Или там подушки КПП..
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
да ну вообще машина вибрирует или даже наоборот как будто дёргается,как будто двигатель не ровно работает,хотя он работает ровно.ну не знаю телом чтоли ощущаешь((( а диагностику подвески недавно делал.сказали желательно задний аммортизатор поменять и одна подушка КПП желательна замена но всё пока не так критично.А как чувствуется неотбалансированные колёса?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 22:24:34 от mkedr »
Оффлайн FKS
Ощущается вибрация руля, особенно после 100 км/ч.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
бывает после 120км/час но не всегда,но чаще да,руль вибрирует
Оффлайн FKS
Вот и начинай с балансировки колёс. Да и одну подушку КПП желательно бы заменить.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вот ещё сильно потрескавшаяся резина в обойме штанги стабилизатора изза этого может или же это больше к этой теме?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42479.new.html#new
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Вибрация от колес обычно зависит от скорости, а не от ускорения.
Если вибрация пропадает именно при ускорении - это либо подвеска двигателя и КПП, либо сам двигатель. В первом случае двигатель как бы прижимается на одну сторону, во втором - всякое может быть... Изношенный трамблёр, например.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
