Автор Тема: Сход развал или...???  (Прочитано 1509 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 24 Мая 2011, 21:40:58 »
при небольшой скорости где то до 60-70км в час когда отпускаешь руль немного ведёт машину в сторону,но при большей скорости дискомфорта в управлении ТС не замечаю,при 160км/час всё просто шикарно.в чём может быть дело?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн GIGes210
« Ответ #1 : 24 Мая 2011, 22:01:39 »
посмотри резинки (грибки и подушки) стабилизатора
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #2 : 24 Мая 2011, 22:23:43 »
я не силён в этом,но я так понял это два крепления с резинками?Если это так,то резина там вся треснутая,думал поменять,да посерьёзднее поломки появились.в мануале этот крепёж называется крепёж штанги стабилизатора,я правильно понял о грибке там и т.д.?
Оффлайн GIGes210
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 08:40:18 »
именно там.
снимаешь штангу стабилизатора, меняешь все резинки и втыкаешь на место.
только перед снятием штанги зафиксируй колеса, потом легче будет устанавливать штангу на место.
