Автор Тема: появился дребезг/шум будто что то открутилось и бъётся о металл.  (Прочитано 4509 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
про глушитель шума, ну есть еще вариант что аккум не прикручен
О, кстати как вариант, там могли пластинки прижимные вообще сгнить.
Проездной
Оффлайн azar25
У меня тоже начался звон в районе печки, все облазил, вскрыл печку, вытащил мотор, оказалось что  на радиаторе лежит головка гаечная на 14 (я ее так долго искал) каким чудом она там оказалась не знаю, просто наверное заскочила при ремонте.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
если что то гремит, то выкидываешь все из машины, барахло и слушаешь
также в районе печки много места и куда то что то завалится и будет подстукивать
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн azar25
Я не знаю как в F3R, там защита на стартер теплозащитная стоит или нет (может она открутилась), у меня на тазомоторе откручивалась, я все грешил  на приемную трубу, в итоге нашел и закрутил.
Еще скоро разозлюсь и поставлю волгосуппорта, родные гремят сильно
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
я тоже об этом подумал и сразу туда полез,но прекручен он.А ехать к знающим.у меня это произошло 3 часа назад за 10км до дома так что не до этого.
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
на месте не гремит,газуй,качай авто,ноль шума
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
на самом деле я трудно себе представляю как изза этого шумодава металлический грохот(((
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
у меня была  штукая такая, грешил что то то под капотом, оказалось - лючок бензобака
Оффлайн azar25
найдется, не переживай. Скоро выходные на яму загонишь, найдешь
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ну вообщем то завтра привезут топливные шланги гейтс их поеду менять в гараж,а в нём и яма.там просто,в гараже,стоит моя четвёрка битая вхлам,её вывозить тяжёло(((
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
ф3р легко тяжелые весчи толкать 😂 😂
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
да,а заталкивать обратно?)))))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
и подталкивать 😂 😂
Проездной
Оффлайн exterminator
грохот был из-за открутившейся гайки крепления амма в стакане. в целом все нормально и тихо, но на некоторых (!!!) кочках/ямках особенно при приличной скорости амм бился об гайка и падал на дно стакана, а пружина его продолжала бить вверх/вниз.. грохот был приличный.. долго искал 😀
достаточно домкратом поднять колесо и сквозь витки пружины проверить гайку. я крутил прям так газовым ключем.
ваще могут и шаровые греметь и тп.. скоба суппорта может болтаться на кочках/ямках - звук как ведро с гайками на землю кидаешь.
рулевые тяги постукивают при износе пальцев.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Гремит защита картера.всё разузнал))))Тему закрываем)!!!
