Автор Тема: появился дребезг/шум будто что то открутилось и бъётся о металл.  (Прочитано 4508 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
появилось после того,как вставил воздухозаборник в шумогаситель,до этого всегда вылетал и не был в шумогасителе,но это явно не изза этого.все рычаги подергал,на авто понадавливал.причём этот дребезг появляется хаотично.при запуске авто дребежжит,по некоторым кочкам,по лежач.полицейским тишина.проверил практически всё и защиту картера и шрусы и падушки.причём если рукой за дросс.заслонку газовать ничего не дребежжит.что может быть?На яме не был ещё.дорогу держит хорошо.как то боязно теперь ездить(
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
 вставил воздухозаборник в шумогаситель..
стесняюсь спросить....
что и куда вставил?
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
что и куда вставил?
подсоеденил пластиковый шланг(идущий от корпуска воздушного фильтра) к глушителю шума всасывания.
шланг - понял
осталось выяснит что это за чудо такое - глушитель шума всасывания
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
шланг - понял
хрень такая на рено моторах, "посредник" для забора воздуха))
может он не закреплен и болтается? или эти события никак не связаны))))
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
он закреплён резинкой и на корпусе резина,а звук будто защита картера прыгает по балке,но это не так(
Оффлайн peligroso
Шумогаситель впуска это понятно... Ну если до того, как ты его ставил ничего не дребезжало, то скорее всего это он, или то что ты недавно ставил на авто или ремонтировал или разбирал...  Так что проверь всё хорошенько, я тоже не могу ездить, когда где то что то гремит, аж неприятно...
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
блин.колдки менял и тормоза прокачивал.всё
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Я бы этот гаситель шума выкинул(я собственно так и сделал). Проку от него не ощутил
А и посмотри выхлопная стабилизатора не касаеться.
Он кстати при неправильной устаноке сильно душит двиг.
Проездной
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
с этого момента поподробнее, как при не правильной  душит двиг?
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
если заборный шланг далеко засунуть в шумогаситель его там покоробит\изогнет и диаметр всасывамого отверстия мал будет.
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Да у меня всё стоковое.у вдовы дедушки купил его с пробегом чуть больше 30тыщ.км.колодки стал менять и понял что этого не нужно было делать.там всё в очень хорошем состоянии,ну кроме всяких резинок и пружинки конечно мягкие стали.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
а его его не засунул в него,а одел на него т.к. если сувать,он не держался,сегодня сверху его как презерватив натянул и хомутом зажал.завтра наверное обратно вытащу,если не найду причины грохота.и проверю
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
тогда не парься просто езди
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
у тебя грохот только когда заводишь?
Проездной
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
нет.при езде тоже бывает,но хаотично т.е. не при каких то там оборотах или кочках.я не пойму когда гремит.по лежачим полицейским не гремит,на каких то кочках гремит,на каких то нет.причём ощущение что корпус печки там болтается и всё
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Заочно диагноз трудно поставить, тыб его к каким нить знающим реноводам показал - ониб те и рассказали, что да как и куда когда смотреть.
Проездной
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
попробуй убрать его и поездить если стук останется ищи дальше
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Надеюсь ты про глушитель шума, а не прокорпус печки 😂 😂
Проездной
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
про глушитель шума, ну есть еще вариант что аккум не прикручен
