Автор Тема: стук в подвеске  (Прочитано 1412 раз)
Оффлайн Бульвинкль
стук в подвеске
« : 26 Мая 2011, 19:26:36 »
доброго времени суток. на маленькой скорости при переезде неровностей стучит вроде как передняя подвеска. снимал колеса, дёргал, вертел шароввые и рулевые наконечники. ничего не болтается. колеса тоже дергал- не болтаются.
есть ещё косяк. есть стуки из рейки если покрутить руль в рзные стороны не на ходу. не знаю здоровые это стуки или нет, слышны они только если стоять над самой рейкой. колеса отзываются на малейшее прокручивания руля. люфта нет.
так вот не могу понять что лечить надо. подвеску или рейку менять.
заранее всем спасибо 😀
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
стук в подвеске
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 00:46:17 »
Попробуй подтянуть болтик рейки, чуть чуть, на 30 градусов. На пустой гравийной дороге на малой скорости опусти руку вниз (если достанешь) и положи руку на рулевой карданчик, возможно он стучит.
Правда в силе?
Оффлайн exterminator
стук в подвеске
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 11:08:05 »
скоба супорта может быть, дергать с внутренней стороны.. снаружи обычно как влитая сидит 😀
Оффлайн Бульвинкль
стук в подвеске
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 13:18:40 »
а я как раз суппорта поменял 😀 токлько вот не помню когда стук появился 🤔 до или после замены. надо будет попробывать
Оффлайн Бульвинкль
стук в подвеске
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 13:21:40 »
если не разбрусь что за стук, то попробую после сессии. спасибо 😀
стук в подвеске
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 14:58:50 »
суппорта, или цилиндры?
там 2 скобы суппорта, они относительно друг друга могут болтаться, а еще к этому болтается цилиндр в скобе. все это вместе мешает тормозам эффективно срабатывать и притираться колодкам к диску.
заодно и гремит как ведро, вчера подложил пластинки между скобами, пока не гремит и тормозит вроде нормально - главное чтоб скобы не клинило между собой.
Оффлайн Бульвинкль
стук в подвеске
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 13:13:56 »
менял только цилиндры. с тормозами проблем нет 😀
стук в подвеске
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 22:54:28 »
ну знаешь иногда утром после вчерашней длинной поездки с активным торможением - на утром тормоза как в ино хватают, буквально пару раз нажал и все опять вяло. Точнее как вяло, ну берут хорошо, но хуже чем в ино 😀
а сейчас чувствуется что начинают лучше хватать, посмотрим через пару тыщ...
Оффлайн Бульвинкль
стук в подвеске
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 22:13:01 »
ну мне наоборот не нравятся тормоза с утра. у меня наверное колдут давно откинулся и при нажатии на тормоз задние юзят. а после пору км езды уже норм. как то ровнее тормозит  😀
