Автор Тема: Давит масло в антифриз  (Прочитано 2434 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« : 27 Мая 2011, 00:26:47 »
Всем привет.  Хочу поделиться с Вами своей проблемой и попробовать услышать от вас каких-либо советов по её решению.
Двигатель УЗАМ 331.10. Пробег 43 000 км (реальный).
Давило масло в антифриз. На пробке расширительного бачка была сильная эмульсия, в бачке вместо ОЖ была смесь масла и антифриза, больше похожая на мармелад... На щупе эмульсии не было, масло чистое.
Вскрыл двигатель ГБЦ оказалась поведёная, при фрезеровке сняли 0,8 мм. Кроме того прогорел выпускной клапан 4-го цилиндра. Клапана полностью поменял (для уверенности), поставил новые оси коромысел. Поставил новую прокладку ГБЦ.
После ремонта проехал около 100 км. Мотор изменился в лучшую сторону, стал эластичнее и резвее. Но. Сейчас в новом расширительном бачке на верхней стенке опять начинает появляться масло. Вопрос - откуда.
Неужели микротрещина в ГБЦ?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 00:28:34 от Full Gas »
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 12:19:46 »
А систему охлаждения промывали? Ведь остатки масла распределены по всем "углам"...
« Ответ #2 : 04 Июня 2011, 15:18:13 »
Масло под давлением идет в воду.
Мест где может пробить прокладку два:
Передняя крышка чуть ниже трамблера. Там  маслянный и водяной канал рядом
И прокладка ГБЦ - правый задний угол.
При пробое прокладок в остальных местах будет наеборот - вода пойдет в масло.
+ все-таки вероятность микротрещины
+ Щастье, если это старое масло.
