Автор Тема: Чем отличается ГБЦ 412 от 331.10?  (Прочитано 8826 раз)
Оффлайн Yurok
« : 27 Мая 2011, 16:21:31 »
Чем отличается ГБЦ 412 от 331.10? Одинаковая ли в них форма и объем камер сгорания? Одинаковые ли в них клапана и каналы? Одинаковые ли  вних стоят распредвалы в стоке? Одинаковые ли в них фазы газораспределения в стоке?
Суть моих вопросов заключается в следуещем.
У меня двигатель 331.10 1,5л.
Есть поршневая 412 производства СССР из старых дедовских запасов. Вернее мне её предлагают.
Если я поставлю 412-ю поршневую на 331.10 голову, не будет ли недохода и снижения степени сжатия? Или получится обычный 412-й движок со СЖ 8,8?
Разницу в каналах я сейчас во внимание не беру, так как эти приливы-завихрители можно убрать.
Заранее спасибо.
  • 214122, 1999, 3317
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 18:50:55 »
Клапана одинаковые. Распреды одинаковые во всех ГБЦ для УЗАМ-а. Объем камеры сгорания в 331-й башке больше, поэтому на 412-й поршневой степень сжатия снизится, но под 92-й бенз будет как раз. В крайнем случае можно ГБЦ фрезернуть слегка.
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: Чем отличается ГБЦ 412 от 331.10?
« Ответ #2 : 23 Июня 2013, 15:51:48 »
Интересная шутка) распред 331, отличается от 412 диаметром шеек валов,у 412 диаметр больше,на 4 мм насколько помню так что никакой взаимозаменяемостью распред валов тут и не пахнет
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
« Ответ #3 : 23 Июня 2013, 15:52:35 »
Следовательно и посадочные места разные
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #4 : 23 Июня 2013, 16:02:29 »
Интересно а как же а мою 331 голову вал от 412 встал?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн crypter
« Ответ #5 : 23 Июня 2013, 16:30:47 »
может, кое у кого "левый" распредвал стоит, а посадочные места под него просто расточены?..
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
« Ответ #6 : 23 Июня 2013, 16:49:43 »
Все возможно,но что то я сомневаюсь что кто-то заморачивался по поводу Этой головы
« Ответ #7 : 23 Июня 2013, 16:55:06 »
Все фабричные распредвалы и посадочные места под них в УЗАМах, ставившихся на машины на конвейере - одинаковы. На этом закончим
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 23 Июня 2013, 16:56:56 »
более шедевральной шутки я давно не видел!
браво!!!
тогда уж и блоки разные. 412 и 331. чтоб заодно.
« Ответ #9 : 23 Июня 2013, 17:03:32 »
браво!!!
Да что там, эти двигателя в корни принципиально разные!!!
« Ответ #10 : 23 Июня 2013, 17:19:11 »
Конечно - 412 сделан из М10, а 331 - из вертолётного  😁
« Ответ #11 : 23 Июня 2013, 17:35:15 »
 Да ну ладно? а я наверное с потолка сижу информацию черпаю, привожу пример из личного опыта: хотел собрать из 2х одну, в итоге напоролся на разность. вал с маркировкой с заводской, а не какой нибудь “левый“  хозяин головы машину с нуля брал,и никогда ничего не точил ,не шарошил и не менял кроме расходников,колец и притирки клапанов ничего не делал
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 23 Июня 2013, 17:42:45 »
Да ну ладно? а я наверное с потолка сижу информацию черпаю, ...
видимо так и есть...
« Ответ #13 : 23 Июня 2013, 23:14:47 »
Сижу с телефона, поэтому не получается фото закинуть, при первой же возможности закину.
« Ответ #14 : 23 Июня 2013, 23:43:57 »
вал напылен, голова расточена.
Либо измеряете неточно.
Ибо напыление это дорого (около 90$ за шейку), мало кто сток пылит, да и 4 мм это слишком.
прочел внимательно  🤦‍♂️,
вал проточен, голова втулена. Но про 4 мм это реально много.
А суть темы - во втором сообщении.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 23:46:10 от Михаил79 »
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 01:46:11 »
Диаметр шейки 331го-23.5мм,а 412го-27.5мм.разница в 4мм с небольшой погрешностью.
значит все таки голова деланная? Ладно, посадочные места расточили,а как удалось увеличить диаметр шеек аш на 4?сколько возни.. или дед чего не договаривает...
В любом случае всем спасибо,фото как и обещал.
« Ответ #16 : 24 Июня 2013, 08:16:22 »
Во-первых - все 3 шейки распредвала изначально сделаны разного диаметра - от меньшего со стороны моторного отсека, средняя шейка чуть больше, а со стороны решётки - ещё больший диаметр - или наоборот? забыл 😕 , разница в диаметрах - грубо, точно не помню - примерно в 1 мм
Во-вторых - откуда такие цифры?
Опять же, не помню точно - но диаметры шеек свыше 40 мм - а не 20 с чем-то
Пусть более опытные товарищи поправят, если не прав - готов признать неправоту и ошибку
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 08:30:22 »
Не стал исправлять своё предыдущее сообщение - пусть в том виде, в каком написал
Вот, из книги по Москвичу - специально порылся-нашёл
Может, ты не шейки измерял - а что-то другое?
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 09:46:01 »
игде фото? очень охото увидеть эти шейки.
