Автор Тема: Самара  (Прочитано 304431 раз)
Оффлайн android_paul
Самара
« Ответ #1900 : 15 Февраля 2011, 11:08:37 »
Я где-то тут на форуме натыкался что от восмерки подходят. Они чуть длинне выходят, подрезать по месту
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #1901 : 15 Февраля 2011, 13:06:50 »
Я родные не нашел ставил от восьмерки и немного подрезал.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #1902 : 15 Февраля 2011, 17:27:45 »
ни у кого случайно не найдётся задне стекло?)
Серый Космич 2141 движок узам 1.7, 1995 г.в.,________________Хочу Реногор)))
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1903 : 15 Февраля 2011, 17:50:18 »
Ставили от волги. 3110 вроде. Они длиннее, толще, плотно прилегают. Это на проёмы дверей(т.е. кузов).
Резинки для рамки стекла (рамка/проём двери) - только родные. Они есть на антошке и дзержинке, только какчество не ах-ти, надо их чем то обработать/отмочить. Такое ощущение, что они сыроватые, но бензостойкие.
Уплотнители стёкол внешние, те, что от зеркала до ручки, колхозили многие от 2108/2109, но они совершенно другой формы, и плохо держатся. Надо пробовать от 2110премьер(длинная)(2110/2112 короткие), они по форме как наши, только не металлические, а пластик/резина/бархат. Должны хорошо сесть.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1904 : 15 Февраля 2011, 17:53:00 »
Было, но мне тоже зад били. Кончилось... Но есть переднее(правда с большим пробегом).
На антошке спроси. У Михаила должны быть б/у. Кстати у стекольщиков на антошке видел дверные стёкла и лобовухи на 2141 новые. Правда года 2 назад...
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #1905 : 15 Февраля 2011, 17:57:56 »
 Мне вот эти нужны, а то мой совм ся плохо чувствуют
  • SVR
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1906 : 15 Февраля 2011, 21:29:22 »
Ну они в основном - шумоподавление на больших скоростях. Если ровно посажены.
Те что продают на антошке и на дзержинке сильно мятые, слежавшиеся. Их надо сначала выпрямить и дать отлежаться, и чем то пропитать, что бы стали эластичнее. Они вроде как пенорезиновые. И поставить их можно только с мылом и по теплу...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #1907 : 15 Февраля 2011, 21:39:53 »
Ясно, спасибо  😁
  • SVR
Оффлайн Тимур 63rus
Самара
« Ответ #1908 : 16 Февраля 2011, 21:08:57 »
Макс, у мну есть старые с моего, может не все, себе новые ставил, на победе рублей за 500 брал, приезжай отдам за спасибо,может пригодятся)))
214245, 2000г, рено.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #1909 : 17 Февраля 2011, 09:52:53 »
Спасибо, но толку шило на мыло менять... ))
  • SVR
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1910 : 17 Февраля 2011, 12:56:49 »
На самом деле для того, что бы было тихо в салоне все дополнительные резинки не нужны.
Достаточно одного уплотнителя по периметру проёма. Дверь должна к нему плотно прилегать во всех местах. Обычно в месте сварки двери с рамкой стекла есть щель, что спереди что сзади двери. На всех дверях. В месте стыка уплотнителя(на пороге или в зоне петель) его не хватает 1-2см.
Кроме того шум приходит с ветряными потоками из самой двери. Нижний внутренний уплотнитель стекла(бархотка). Место крепления зеркала(сквозь ручку регулятора). Ручка открывания двери. Стык обивки с дверью(на Ауди 80 уплотнитель прижимается к обивке, а не к железу двери) Так же необходимо максимально зекрыть места подвода проводки в дверь, место ограничителей на задних дверях и на передних стойках, и самое главное наружние ручки(там много отверстий, куда не только воздух попадает, но и вода льётся) Ещё есть много дырочек под торпедой, сквозь которые идут проводочки, тяги... Чем более герметично всё это будет, тем лучше.
Именно так добиваются тишины в салонах современных ино. Если разобрать солон скажем, новой А3, то увидим очень скромную шумку и небольшие кусочки виброизола. Например у меня в Ауди80 в дверях прикреплен к обивке пакет с мягким войлоком толщиной около 10мм. И всё. Остальное - герметизация.
Ну ещё ино конечно продувают, убирая все шумящие неровности, но это только в заводских условиях... 🍺
Я сам лично целый месяц обклеивал весь салон фальгоизолоном, и пеноцелофаном. В итоге стало конечно тише, но... Только лишь герметизация треугольников под зеркалами дало бОльший эффект раза в 2...
А резинки по рамке стекла, по низу двери(порог) вертикальные на рёбрах средних стоек дают в основном только чистые проёмы дверей, чтобы не пачкаться. Шум они почти не держат.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 12:59:37 от NewPlayer »
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Самара
« Ответ #1911 : 18 Февраля 2011, 20:26:12 »
подтверждаю)) сам таким делом маялся)) зеркала прогерметил, и на пятой на 160-180 в салоне тихо))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #1912 : 20 Февраля 2011, 18:48:55 »
мужики..у меня вот вопрос, у меня движок узам 1,7, надо делать капиталку, т.к сам делать очкую, ни разу не сталкивался с этим) кому это дело лучше доверить чтоб всё было как надо, тому кто знает наизусть эту машину или можно в сервис?или человеку который делал капиталку на ВАз 2106?))))
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #1913 : 20 Февраля 2011, 19:00:42 »
Лучше тому кто знает.
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #1914 : 20 Февраля 2011, 19:06:49 »
а такие есть?может кто знает человека который может сделать?
Самара
« Ответ #1915 : 20 Февраля 2011, 21:38:57 »
Я б те сделал, но у меня со временем напряг, и другой город ))) Делай сам, помогу советами. Зато будет плюс тыщща экспириенса  😂
Самара
« Ответ #1916 : 20 Февраля 2011, 21:39:29 »
Привет, а ты чего эт под наблюдением стал?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1917 : 20 Февраля 2011, 22:57:58 »
Я тоже знаю, делал, не раз, и не только себе. Но тоже далековато нахожусь. Советом помогу.
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #1918 : 20 Февраля 2011, 23:21:42 »
Никто случайно не продаёт москвич? а то знакомый мой решил купить москвич))))
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #1919 : 21 Февраля 2011, 07:22:12 »
https://samara.irr.ru/advert/106089320/
