Автор Тема: Самара  (Прочитано 304449 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2100 : 16 Апреля 2011, 20:17:38 »
Парни, а на что похож хруст гранаты?
  • SVR
Оффлайн android_paul
Самара
« Ответ #2101 : 16 Апреля 2011, 20:29:27 »
Как будто шарики в банке гремят. Начинается на максимальных углах поворота руля. На москвиче ниразу не слышал ))))
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2102 : 16 Апреля 2011, 20:34:35 »
У меня не гремит, а такое впечатление что колесо о подкрылок трет, но следов трения не видно....
  • SVR
Самара
« Ответ #2103 : 16 Апреля 2011, 22:32:40 »
А ты внимательней посмотри, скорей всего об штангу стабилизатора трет
Самара
« Ответ #2104 : 16 Апреля 2011, 22:34:31 »
Dirty_Jo, что у тебя с приборкой? Поставил?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #2105 : 16 Апреля 2011, 23:43:28 »
Вот кстати на Москвиче хруста ганат не слушал никогда. Начинвет клинить руль, при повороте на большой угол. И через день просто ломает шрус. Это крайнее. Хруста небыло ни разу.
А вот на АУДИ мистер Хруст появился, при высохшей, от паводков и лопнувшего пыльника, гранате....
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2106 : 17 Апреля 2011, 03:16:31 »
   у меня было похожее, оказалось что это тормозной диск кронштейн суппорта стачивал)))
Серый Космич 2141 движок узам 1.7, 1995 г.в.,________________Хочу Реногор)))
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
Самара
« Ответ #2107 : 17 Апреля 2011, 07:52:50 »
да поставил. Теперь думаю чтоб сообразить с полкой чтоб покрасивше маленько была 🤔 может карпетом обтянуть. Ну только как. Старую обшивку отдирать надо как я понимаю.
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
Оффлайн алекsей
Самара
« Ответ #2108 : 17 Апреля 2011, 08:01:24 »
А какие ШРУСы  надо покупать? Все время ездил на GLO и все время с ужасом ждал того мистера. Который Хруст. Любил он меня наверно.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #2109 : 17 Апреля 2011, 12:38:15 »
Вот что, что а на Москвич я з/ч по интернету не заказывал(исключение МПСЗ). Во всём городе (Самара) 3-4 точки где есть з/ч для Москвичей. У меня был по сути один единственный постоянный продавец поставщик, да и тот часто возил "под заказ".
ШРУСы всегда брал у него. Были вроде "Крафты", были ещё какие то в чёрно-рыжих коробках... Последние брал в коробках с наклейками штрих-кодами и надписью "сделано в Германии". Причём если наклейку отклеить, тод ней наклейка с надписью "сделано в китае".
И все они работали безупречно.
Я думаю это из-за размеров самих ШРУСов.
Например на моей Ауди внешние ШРУСы меньше по размеру чем мосвичёвские, при крутящем моменте 142 и 90лс. На тазиках тоже маленькие гранатки, при их 16 валвЯх...
Сколько эксплуатировал 2141х пришёл к выводу: Внутренние ШРУСы на 2141х гибнут при самовыворачивании болтов под шестигранник.
        Внешние ШРУСы гибнут при порванном пыльнике в сырую грязную погоду. Из них просто вымывает смазку и они разрушаются.
Т.о. менять сразу все 4 ШРУСа(как это принято делать на тазиках каждую весну) смысла не имеет. Менять нужно только сломанные.
Естественный износ невелик.
Нужно внимательно следить за состоянием болтов и пыльников. Последние можно поставить ТРЭКовские полиуретановые(должны подойти от нивы), они вечные.
Всё это относится к УЗАМ/ВАЗ дрыгам. На рено наверное надо отнестись повнимательнее, нагрузки там побольше будут...
Самара
« Ответ #2110 : 17 Апреля 2011, 12:46:01 »
GKN япономать на моих обоих москвичах, датированные 1998 годом. Менял только пыльники.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #2111 : 17 Апреля 2011, 13:15:59 »
А как они ведут себя с рено?
Гранаты 2141 действительно очень большие.
На Ауди В3 такого размера шли на спортивные версии.
Самара
« Ответ #2112 : 17 Апреля 2011, 13:30:23 »
На рено тоже похоже с рождения стоят. Судя по побитому, ржавому виду. Поменял пыльники, смазку. Работают.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Самара
« Ответ #2113 : 17 Апреля 2011, 13:41:18 »
Всё таки хорошая машина - Москвич! Очень надёжная. Несмотря на то, что из рук вон плохо собрана, из некачественных материалов и з/ч.
Пожалуй единственный конструкторский недостаток - это кузов. Вроде бы и в нём всё хорошо, но проёмы дверей, двери, и салон можно было срисовать с Ауди 100 44/45.
И метериалы бы в кузов такие же как у сотки, включая металл.
Вот была бы машинка....  😍
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2114 : 17 Апреля 2011, 22:30:59 »
сегодня прокатился на реногоре.........я сделаю всё возможное чтоб купить его)))))))))))))))))))))
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2115 : 17 Апреля 2011, 23:21:55 »
Коричневый?  😁
  • SVR
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2116 : 18 Апреля 2011, 00:30:28 »
коричневый)))ток я правда не за рулём был,но всё равно, говорит что с музыкой ( а музыка там ништяк,саб,колонки все дела, вобщем всё как надо) примерно за 85 тыщ продаст,если будет продавать...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2117 : 18 Апреля 2011, 00:33:07 »
Мне кажется дороговато, не забывай, он у него по кругу битый
  • SVR
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2118 : 18 Апреля 2011, 00:39:08 »
ну он цену врятли скинет,потому что он говорит сосед там чтоль какой то с руками оторвёт эту машину
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2119 : 18 Апреля 2011, 00:41:30 »
Ну тада ищи  🤑 🤑 🤑
  • SVR
