Автор Тема: Самара  (Прочитано 304456 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2180 : 25 Апреля 2011, 21:00:23 »
Как доехать до туда?Адрес есть у Антошки?
Как то так  😁
  • SVR
Оффлайн segajet
Самара
« Ответ #2181 : 25 Апреля 2011, 21:03:18 »
Спасибо за помощь!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #2182 : 26 Апреля 2011, 20:43:47 »
Всем привет  👋!!! Кто нибудь знает где можно в Самаре найти магазин электроники а то нужно прикупить резисторы, транзисторы, микропроцессоры и т.д. очень нужно?
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2183 : 26 Апреля 2011, 20:53:09 »
Привет, смогу написать адреса завтра, на работе записаны, так не помню  😁
  • SVR
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #2184 : 26 Апреля 2011, 20:54:37 »
Спасибо завтра буду ждать!!!
алекc
Самара
« Ответ #2185 : 26 Апреля 2011, 21:49:44 »
всем привет.
нужен пластиковый топливный бак, может кто продает?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2186 : 26 Апреля 2011, 21:53:43 »
всем привет.
Мотор какой?
  • SVR
Оффлайн android_paul
Самара
« Ответ #2187 : 27 Апреля 2011, 16:19:17 »
Я тут беру всегда https://radio63.narod.ru/ Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, 168
алекc
Самара
« Ответ #2188 : 27 Апреля 2011, 22:28:29 »
Мотор какой?
нужен бак топливный пластиковый на 55 литров
мотора нет, украли
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2189 : 27 Апреля 2011, 22:32:39 »
мотора нет, украли
😳 😳 😳 а зачем те тогда бак🤯? а спрашивал про мотор, потому что на разных моторах разные баки, имеется ввиду рено и наши
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 22:36:09 от Макс 163 Rus »
  • SVR
алекc
Самара
« Ответ #2190 : 27 Апреля 2011, 22:37:22 »
надо
есть бак?
Самара
« Ответ #2191 : 28 Апреля 2011, 10:31:26 »
А я наконец-то приделал глушитель. Им стал резонатор от дизельной газели. Эдакая сквозная труба с бочонком, прямоток ))) На конце приделал насадку для красоты. Вот фото:
Вот тут один интересный момент. Так как наша труба вварена в глушитель, то отрезал я ее не прям у основания, а за сантиметра 2 от края банки, то есть резал не трубу, а саму банку. Потом срезал болгаркой остатки трубы глушителя. Таким образом наша труба получилась длиннее, чем если бы я ее отрезал у основания глушителя по месту сварки.
Теперь самое главное - это звук ))) Басовый такой рокот на холостом ходу, довольно тихий. Пик громкости приходится примерно на 2500-3000 оборотах, дальше уже мотор начинает шуметь громче. Вобщем жырный такой бас получился, мне очень нравится. У всяких прямотоков типа проспорт звук какой-то звонкий такой, резкий. Есть одно но. Очень сильно перебивает бас от колонок, надо саб теперь  😁
Вот тут видно что новая банка сквозная
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2192 : 28 Апреля 2011, 16:25:17 »
👏 👏 👏 Завтра послушаем. Заказы на изготовление принемаешь?  😁
  • SVR
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #2193 : 28 Апреля 2011, 17:50:09 »
Завтра как всегда под ашаном?
Самара
« Ответ #2194 : 28 Апреля 2011, 17:59:16 »
Словимся в Чапаевске?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #2195 : 28 Апреля 2011, 18:02:06 »
Перед тем как поехать я тебе позвоню и словимся.
Самара
« Ответ #2196 : 28 Апреля 2011, 18:05:21 »
ок
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2197 : 28 Апреля 2011, 20:22:17 »
Нет, завтра встречаемся возле ТЦ "Русь" !!! Переезжаем на летнее место дислокации!  😁
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #2198 : 29 Апреля 2011, 10:54:51 »
Парни, такая ситуевина: загорелась лампа ручника, при этом жидкость в бачке есть, тормоза работают, педаль не мягкая. Снимался суппорт без отключения от контура. Что может быть? Разность давления?  🧐
  • SVR
Самара
« Ответ #2199 : 29 Апреля 2011, 13:52:14 »
Ага, в мануале есть описание лечения этого. Там нужно чтоб кто-то жал медленно на педаль, и спускать тормозуху из одного из контуров. Как погаснет лампочка - остановиться жать на педаль, держать ее, и закрыть штуцер прокачки. Как-то так
