Автор Тема: Самара  (Прочитано 304505 раз)
Оффлайн gumapko
Re: Самара
« Ответ #3000 : 08 Августа 2011, 20:30:01 »
Парни, всем привет! Не у кого не завалялись ненужные часы от панели святогоровской? Я бы купил за недорого )) либо могу предложить обмен на какие нибудь зап. части 😁
  • Honda Civic VI, 1996
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3001 : 09 Августа 2011, 17:28:39 »
привет))
ребят можно почистить бензонасос не снимая бак?
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3002 : 09 Августа 2011, 17:30:58 »
привет))
ДВС?
  • Воображаемый.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол афтомобиля ключом на 13
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3003 : 09 Августа 2011, 17:36:37 »
не снимая бензобак
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3004 : 09 Августа 2011, 17:56:42 »
не снимая бензобак
яж спросил двиг какой? если узам то насос под капотам нах те тогда бак если рэно то я не знаю наверняка (т.к. не сталкивался) но логика подсказывает что должно быть технологическое отверстие под задними сидениями...
  • Воображаемый.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3005 : 09 Августа 2011, 20:12:27 »
"Окно" есть, только оно под датчик топлива, а бензонасос с противоположной стороны, так что снимать...
  • SVR
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Самара
« Ответ #3006 : 09 Августа 2011, 21:05:15 »
А что, в 93м году уже инжекторные делали?!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3007 : 09 Августа 2011, 21:14:43 »
Эт я так, для общего развития  🤣
  • SVR
Оффлайн pycckuu`
Re: Самара
« Ответ #3008 : 09 Августа 2011, 21:22:31 »
Всем привет! тут на выходных заморочился сделать чтобы "багажник с кнопки" открывался. давно об этом задумывался. за касчество фото за ранее извиняюсь. на телефон фоткал на скорую руку. 😉 статью нашёл на сайте, прочитал её как следует и изучил. ну и пошёл в гараж.
Были куплены :
 -"активатор (фиксатор, незнаю как его правильно называть) центрально замка" от газели, как мне сказали в магазине - 200 руб
 - пружинка тяги от карбюратора (от классики) - 10 руб
 - кнопка 3-контактная "открытия багажника" - 70 руб
 - 6,5 м провода (чтоб не заморачиваться взял с запасом) - 120 руб
Ну а дальше началась работа. Снял пластиковую обивку багажника. Вытащил плафон габаритов.
И принялся "карёжиться метал"
Запихнул туда это активатор(фиксатор) подсоединил к замку и начал пробывать как всё это будет работать, и на каком растоянии крепить этот самый фиксатор(активатор) после 10-12  😁 проб определил место. одно отверстие совпело с отверстием для клипс(крипление обивки багажника).
Закрепил значит всё это дело. и тут началось самое сложное протянуть провод. так как я хотел чтоб кнопка открытия багажника была "под рукой". провод протянул в отверстие бля обогрева заднего стекла. Дальше по потолку в салоне, по передней стойке около водителя которая. и дальше начал думать куда бы воткнуть это кнопку!  мыслей было много. но так как у меня не работает прикуриватель, и я то в общем-то не курю решил выкинуть прикуриватель и поставить на его место кнопку. и запитал как раз таки от прикуривателя. получилось всё не плохо. фотки к сожалению нету, может пойзже сфоткаю и выложу.
на следующий день начал думать чем заделать дырку от замка. купил что-то типо сухой сварки. забыл как это фигня называеться, но принцип действия такойже. вообщем из нутри залипил и прижал кусочком жестянки, оставил схватываться. и тут задумался. а не убрать бы мне всё значки заодно с багажника.
маляр конечно из меня некакой! первый раз шпаклевал и красил 😎
ну и собственно конечный результат 😀
Я тож на прошлых выходных впихнул , дырявочку под палафончик не расширял , а просто отогнул отверстие технолическое которое второе справа от замка , через него воткнул привод , его же там и закрепил. Гаража нет , электичества нет , пришлось отверткой вкручивать саморезы))) Довольно легко вошли. С пружинками , колечками , скрепками заморачиваться не стал , пощёлкал замок , понял , что усилия большого его открыть не нужно и тупо намотал медную проволоку к язычку замка , проволоку соединил с тягой через "соединялку тяг".  Тащить провода единственный минус , весьма неудобно протягивать их в пятой двери и из салона в дверь , подключение и протяжка заняли минут 20. Кнопку поставил в стойке , к которой ремень безопасности крепится. Весьма полезная вещь я вам скажу , уже в полном объеме оценил.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3009 : 09 Августа 2011, 21:29:47 »
Простите, а зачем "-" в пятую дверь тянуть 🤔  😳
  • SVR
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Самара
« Ответ #3010 : 09 Августа 2011, 21:33:50 »
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, КАК ТЕМА РАЗОШЛАСЬ-ТО !!!
А начиналась:
1е сообщ - апрель;
2е - июнь;
3е - июль;
4е - июль;
5е - ноябрь;
6е - декабрь  🤣
- Да, это я.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3011 : 09 Августа 2011, 21:36:30 »
А начиналась:
1е сообщ - апрель;
2е - июнь;
3е - июль;
4е - июль;
5е - ноябрь;
6е - декабрь  🤣
Эт ты о чем?
  • SVR
Оффлайн pycckuu`
Re: Самара
« Ответ #3012 : 09 Августа 2011, 21:50:48 »
Минус к болту крепления замка. Тащил +. Выразился не правильно.
Народ! Подскажите где у нас эстакада или яма есть бесплатная , чтоб можно было заехать хоть ходовку глянуть на и жидкости поменять.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 21:55:00 от pycckuu` »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Самара
« Ответ #3013 : 09 Августа 2011, 22:03:00 »
Эт ты о чем?
Это он про активность в данной теме. В самом начале переписка велась крайне вялая. Что я кстати там и отмечал. А сейчас уже 151 страница.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Самара
« Ответ #3014 : 09 Августа 2011, 22:08:06 »
точно.
- Да, это я.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3015 : 09 Августа 2011, 22:19:09 »
ММММ!!! Свежая кровь!!!!  😡
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3016 : 09 Августа 2011, 22:21:04 »
Не думаю что есть бесплатные, если только где то в гаражах... А так любая эстакада не больше 50 рублей.
  • SVR
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3017 : 09 Августа 2011, 23:07:29 »
Не не видел))) Вопрос на засыпку, понимаю что форум не тот но вдруг... Может кто вкурсе как подключить датчик давления масла от 2106 в 99i?
И что там с встречами?Может график составить типо каждая вторая пятница месяца но что бы наверняка?
  • Воображаемый.
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3018 : 10 Августа 2011, 00:16:17 »
  • 2141 белый 93 год
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #3019 : 10 Августа 2011, 08:05:54 »
Про график тут разговоров было много, и решения принимались, но не соблюдались....
  • SVR
