Автор Тема: Самара  (Прочитано 304521 раз)
Оффлайн pogruzist
Re: Самара
« Ответ #3280 : 21 Ноября 2011, 20:24:34 »
Хелп.
Сегодня поменял термостат, все равно машина греется.
Верх радиатора горячий, низ холодный.
Вентилятор работает (при замыкании) но автоматически не включается
что может быть еще?
Печка вчера дула как дракон, сегодня ледяным воздухом
возможно сам датчик поменяй если вентилятор не срабатывает
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Самара
« Ответ #3281 : 22 Ноября 2011, 08:52:53 »
Если нигде нет подтеканий ОЖ, то пробка на УЗАМах(в т.ч. и 331) выгоняется через датчик температуры(сверху, спереди). Проверка отсутсвия пробок - горячая печка.
Типичная неисправность авто, ездящих летом на воде, при "сезонной" замене на тосол - замёрзшие радиаторы(в т.ч. печка). При этом согнать возд. пробку сложно, двигатель закипает, и бесценный тосол уходит в землю... В таких случаях, надо прогревать двигатель с закрытым капото и выключенной печкой, и не доводя до кипения глушить. Повторять до оттаивания. Перед очередным запуском, стравливать пробку через датчик.
Если есть подтекания(надо проверять на холодном и горячем двигуне), то пробка будет образовываться сама.
Если неисправен термостат, УЗАМ будет кипеть. ОЖ будет выплёскиваться из расширительного бачка через клапан в крышке, а блок будет завоздушиваться(правда только если продолжать мучать двиг).
При этом характерно, что система охлаждения при закипевшем двигателе буде прогрета неравномерно(холодный нижний патрубок и низ радиатора). Так же она буде неравномерно прогрета и при возд. пробках.
Если пробита(прогорела) прокладка ГБЦ, то в начальной стадии это можно и не заметить. В запущенной - воздушные пробки, холодная печка, повышенная температура, вздутие патрубков, потеря ОЖ в больших количествах. Бурление в расширительном бачке с повышение оборотов будет увеличиваться, это явный признак сгоревшей прокладки, а не кипения.
ЗЫ: Я тут неделю воевал с добклинивающим термостатом на Ауди. Интересный факт: заклинивший термостат, полностью перекрывший большой круг, не является причиной простоя машины. Я спокойно ездил и по городу и по трассе. Температура при этом "гуляла" 100-110грд. При выключенной печке доходила до 115. Никаких проблем, машина едет, детонации нет, кипения нет.
Но залить ОЖ и выгнать пробки из этого двигателя - подвиг... С тоской вспоминаю датчик температуры на УЗАМе...
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3282 : 26 Ноября 2011, 19:34:06 »
ребятаа!
я убил датчик давления ож и свою спину, пару десятков литров тосола и кучу нервов.
За это время я перепробовал по моему все способы изгнания воздуха и системы охлаждения, разве что патрубки в жопу себе не вставлял и дул ею и с бубном не бегал.
Вырвал НОВЫЙ термостат и пошел домой совать его в кастрюлю... Он **ядь не рабочий!!
поехал купил еще 1 термостат за 300р (тот брал за 450), поставил, Согнал воздух через датчик давления ож (новый) и все. все работает.
все дело было в муда***, которые торгуют хреновыми запчастями.
термостат я покупал на ново-вокзальной в подвальчике около магазина Форум, напротив заправки витязь.
аминь...
з.ы.
Знакомые и не знакомые, спрашивают, а чо сломалось, я грю д вот грееца дох*я слишком, посмотрят потрогают и грят д это термостат йоб*на. Я грю термостат-новый, они а б*я значит воздух там..
Все говорили что там воздух после того как я говорил что термостат новый, а х*й там...
без мата пожалуйста..выражайте эмоции по другому..
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 12:57:33 от VLADIMIR 76 »
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Самара
« Ответ #3283 : 27 Ноября 2011, 11:57:32 »
не убивайся ты так. Такое г** часто продается. Главное - все исправил.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн android_paul
Re: Самара
« Ответ #3284 : 29 Ноября 2011, 01:30:57 »
Не часто, а постоянно! Я вообще всегда перед установкой термостатов их кипячу. Что, впрочем, так и не повлияло на непрогрев моего реномотора. Знаете как я с завистью смотрю на тех кто кипит, у них должно быть очень жарко в салоне )))) А мой рено усрешься греть с включенной печкой, толку от автозапуска - ноль, за все время что работает, даже стекла не оттаивают  🤦‍♂️
Оффлайн Vi_kto?r
  • труп в багажнике))
Re: Самара
« Ответ #3285 : 29 Ноября 2011, 23:40:06 »
 🥁господа,  🧿дамы(если такие есть)предложение века-появилась дикая мысль:А почему бы не собраться в субботу в загородном парке?
Без машин с пивком  🍻 :wink😀)) ну кто хочет на машинах и без пива .. главное с санками или с чем нибудь что скользит ,и устроить покатушки с горки в общем то желающие уже есть ,так что присоединяйтесь.
 прибывшим на мероприятие подарок :gift😀)))))))(фото под флагом клуба 😩, коллективное фото, хорошее настроение 🤪, адреналин 😝,ну и возможность послушать как детство в  _опе играет,а это особо ценно )
 суббота состоится-03.12.11г. кто соберется организовываемся по номеру 8927726273один (Виктор(я) 😝) либо ко мне в личку , ну  и само собой в этой теме
ЖДЕМС 🤩  👏
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 23:54:14 от Vi_kto?r »
  • 1973г.ваз 2101, двиг 1.1;декабрь 1999г азлк 214122 узам 3317
никакое моральное удовольствие не сравниться с аморальным
мой святик
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3286 : 29 Ноября 2011, 23:55:42 »
я буду
  • Воображаемый.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол афтомобиля ключом на 13
Re: Самара
« Ответ #3287 : 30 Ноября 2011, 12:19:23 »
Я работаю в субботу
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3288 : 30 Ноября 2011, 19:34:21 »
опять нагрелся сегодня..
парни а как проверить работоспособность помпы? которая тосол гоняет
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Vi_kto?r
Re: Самара
« Ответ #3289 : 30 Ноября 2011, 20:57:51 »
в расширительном бачке  видно должно быть как тосол циркулирует, либо можно зазор померить.можно еще шлаг который к расширительному бачку идет не надолго снять и глянуть(но помоему только на прогретом двиге)
мой святик
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3290 : 01 Декабря 2011, 18:27:34 »
В субботу как раз можно глянуть будет.
  • Воображаемый.
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3291 : 01 Декабря 2011, 19:27:20 »
я работаю
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3292 : 03 Декабря 2011, 20:17:34 »
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 22:44:08 от Moriturus »
  • Воображаемый.
Re: Самара
« Ответ #3293 : 03 Декабря 2011, 21:41:43 »
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #3294 : 04 Декабря 2011, 13:14:23 »
ухуу...
теперь походу проводка умерла, не 1 прибор не работает как будто аккумулятора нет, а он есть и норм..
купите у меня его пока я его не сжег вместе с собой
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3295 : 05 Декабря 2011, 17:54:19 »
Есть предложения на тему следующей встречи?
  • Воображаемый.
Re: Самара
« Ответ #3296 : 05 Декабря 2011, 17:57:32 »
https://maps.yandex.ru/?ll=50.012800%2C53.044527&spn=0.013518%2C0.004571&z=17&l=sat
Кто-нибудь знает про этот трек? Я бы там с удовольствием покатался/поел шашлык на природе
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 21:51:01 от android_paul »
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
Re: Самара
« Ответ #3297 : 05 Декабря 2011, 21:41:14 »
Кто-нибудь знает про этот трек? Я бы там с удовольствием покатался бы/поел шашлык на природе
Заинтересовал. Узнать бы поподробнее.... И сам то точно будешь?
  • Воображаемый.
Re: Самара
« Ответ #3298 : 05 Декабря 2011, 21:50:33 »
Буду конечно! Все равно краситься, менять крылья. Можно и погнуть немного, не жалко  😁
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Самара
« Ответ #3299 : 05 Декабря 2011, 22:12:12 »
...короче, много фоток интересных...)))
и что у вас там за батарея, которая улицу греет, аж интересно стало?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
