Пройдёт ли тех осмотр официально с первого раза это авто?
Да
3 (27.3%)
Нет
0 (0%)
Возможно
3 (27.3%)
Без денег нет
4 (36.4%)
Вообще не пройдёш официально
1 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 10
Голосование закончилось: 30 Мая 2011, 01:42:59
Автор Тема: Красный космич 2141 (Spirit2la)  (Прочитано 4839 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #40 : 06 Июня 2011, 11:29:12 »
В том то и дело  дело, вроде тормозиш слышится постукивания, ручник подтянешь а они не усиливаются, значин не задние веть?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн exterminator
Re: Красный космич 2141 (Spirit2la)
« Ответ #41 : 08 Июня 2011, 10:50:25 »
при торможении ручник потяни вверх - шаркание пропадет значит колодки не прижимаются к барабанам. было такое, открутил колдуна на 2 оборота 😀
ща получше, но все равно чувствуется что зад не берет (машину кренит вперед при торможении).
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #42 : 09 Июня 2011, 06:48:40 »
Разобрал , посмотрел  >😕 всё там путём. ДУмал болты длинные слишком вкрутил сзади и они при тормодении целяют, вроде нет , остаётся только грешить на томозной цилиндр в правом переднем колесе который не двигается в супорте( толи приржавел, толи прикипел ХЗ) Что интересно что стук появляется только после поездок минут в 20 или после интенсивного торможения с большой скорости , до этого нету. Пока поменял колодки спереди, а то свистели как чёрти что с зимы бесили. С зади которые больше стёрты сменил , буду смотреть.
Кстати на счёт расхода, 13-15 литров это если ездить спокойно. А так расход большой  😕 надо посмотреть , может переливает просто. Пару раз на днях на прогретом заглох и еле завёлся, схватывает но не заводтся. Пока не покрутил секунд 20 не завелась... ппц
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 06:54:00 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #43 : 15 Августа 2011, 04:56:09 »
ДА кстати забыл описаться поставил не так давно бош фары. Небо и земля!!!
Отдельно спасибо МВХ, exterminator
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 04:59:24 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #44 : 15 Августа 2011, 04:58:00 »
С расходом всё путём в эконом режиме 10л\100км. Если отжигать часто то 70-80 км \10 литров.
