Автор Тема: Помогите выбрать карб для узама 2л  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
какой карб поставить на узам 2л?
Размеры жиклёров и прочее прочее прочее
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
« Ответ #1 : 28 Мая 2011, 20:52:04 »
какой-нибудь "спортивный" солекс с диффузорами 26/28 будет в самый раз. Но только со штатной черепахой и фильтром, разработанным для 1,5 все равно движок не задышит во всю грудь.
Как вариант колхозить фильтр от Евро-3 газели и переделывать черепаху на более просторную конструкцию.
А жиклеры по-любому подбирать "по месту". Тут уж советовать - что пальцем в небо тыкать.
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 21:04:36 »
.... Но только со штатной черепахой и фильтром, разработанным для 1,5 все равно движок не задышит во всю грудь.
это неправда однако.
из серии непроверенных мифов.
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 21:16:52 »
Миф-мифом, а вот втянутые и проваленные черепахи я видел неоднократно. Что свидетельствует о довольно сильном разряжении во впускном тракте до карбюратора в стоковой системе М-2141. Двигатель 1,7 эту черепашку целует прям в засос! А о 2,0 и говорить нечего.
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 21:20:30 »
Миф-мифом, а вот втянутые и проваленные черепахи я видел неоднократно. Что свидетельствует о довольно сильном разряжении во впускном тракте до карбюратора в стоковой системе М-2141. ...
втянутые и проваленные черепахи - результат эксплуатации автомобиля с засранным воздушным фильтром и качества этих самых черепах.
.... Двигатель 1,7 эту черепашку целует прям в засос! А о 2,0 и говорить нечего.
у меня 1.8 и далеко не сток. ничего не целует. почему?
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 07:27:57 »
ДолжОн.
Видать сделал ты что-то не правильно )
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 07:58:57 »
Есть такой нехитрый прибор. Употребляется на дизелях. Называется индикатор засоренности воздушного фильтра. Меряет он разряжение. Его совсем не трудно присобачить на нашу черепаху. Временно на шланг отсоса картерных газов на ХХ. Для того, чтобы убедиться как именно фильтр и черепахен тормозят воздушный поток.
Можно и штатный эконометр использовать для этого. Только подключать его именно на черепаху.
Рассержусь и сам проверю!
Sera
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 00:51:39 »
черепаха - отстой и должна быть уничтожена. Ставится корпус фильтра от ВАЗ. и нет проблем.
Воздушный поток на черепахе ломатеся несколько раз, это очень плохо для набора оборотов
