Автор Тема: неустойчивость после регулировки  (Прочитано 1540 раз)
Оффлайн korvin
Всем доброго!!! Соклубни подскажите такой момент - заехал ко мне сегодня товарищ на 41-м, поменял я ему масло и заодно решил отрегулировать клапана начал регулировку -зазоры бешеные 0.25 минимум были!!! 😲 Отрегулировал все как положено щуп ходит с небольшим защемлением, заводим двигатель и на холостых он стал работать неустойчивее чем раньше до регулировки!!! Может кто сталкивался с таким подскажите?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 01:15:32 »
Уменьшили зазоры,как следствие изменилась скорость потока в впускном коллекторе,....попробуйте отрегулировать карбюратор,скорей всего попросит больше вывернуть винт качества. .... Возможно есть проблемка с состоянием сёдел и клапанов,регулировка(уменьшение зазоров) могла эту проблему усугубить.
 Это если не поджали какой нибудь клапан сверх положенного. Щуп должен ходить с небольшим усилием,но никак не с защимлением(пкусть даже как говорите,с небольшим)
Оффлайн korvin
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 20:39:38 »
Спасибо за совет! После регулировки зажигания и регулировки ХХ заработал ровненько!!!!
Оффлайн Максимка
Re: неустойчивость после регулировки
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 07:50:29 »
Мужики подскажите момент регулировки клапанов на уфе, вообщем вот прочитал в книжке "Поворачиваем коленчатый вал на 180° и регулируем зазоры в клапанном механизме третьего цилиндра. Поворачивая вал еще два раза на пол-оборота, регулируем соответственно клапаны четвертого и второго цилиндров." И вот мне интересует момент где начинается проворачиваем коленвал еще два раза на пол оборота,  и регулируем ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ ВОПРОС стоит ли его еще раз проворачивать на 180 градусов чтобы отрегулировать второй целиндра после 4 или два раза на 180 провернуть и все регулировать 4и 2🤯?
« Ответ #4 : 16 Июля 2011, 11:41:52 »
 делай как написано в руководстве
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 16 Июля 2011, 13:04:39 »
окей спасибо
