Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 1879 раз)
cboy
Тормоза
« : 29 Мая 2011, 13:50:09 »
Ехал по своим делам, как на дорогу вывалилась бабка. Я, конечно, по тормозам. Шины засвистели, я со страху все жму на педаль. Тут педаль провалилась и торможение прекратилось. 😱 Педаль отпустил, понажимал. Вроде в порядке. На следующем светофоре еле остановился. Нажимаешь на педаль потихоньку - тормозит немного, чувствуется сопротивление педали. Чуть сильнее давишь - проваливается до пола и перестает тормозить. Позже тормозить практически перестала, на коробке еле доехал.
ХЕЛП!!!  😍
Оффлайн FKS
Тормоза
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 14:10:40 »
Уровень тормозной жидкости не изменился? Либо воздух в тормозную систему попал из-за разгерметизации(надрыва чего-либо) в тормозной системе либо стал перепускать главный тормозной цилиндр.
cboy
Тормоза
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 14:14:09 »
Убавлялся, но медленно.
Оффлайн FKS
Тормоза
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 14:16:44 »
Тогда смотреть на наличия подтёков. Видать тормозные шланги просятся уже на замену либо тормозные цилиндрики.
Оффлайн Алим
Тормоза
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 14:25:36 »
Либо от утечки, либо завернуло манжету в ГТЦ.
cboy
Тормоза
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 15:27:36 »
Можно подробнее? Я нуб)
Оффлайн Алим
Тормоза
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 17:44:25 »
Ну если уходит тормозуха - возможно подсасывает воздух в систему и срабатывает педаль не с первого раза, получается типа своеобразной прокачки. А если давишь и потом педаль падает - это порвалась манжета ГТЦ. Есть ремкомплекты, но лучше конечно поменять целиком.
cboy
Тормоза
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 21:59:31 »
нашел причину.
Выбило рабочий цилиндр. Заменил. Второй тоже выбило.
Оффлайн FKS
Тормоза
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 22:20:45 »
нашел причину.
Какой ещё рабочий цилиндр? Откуда выбило?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Тормоза
« Ответ #9 : 03 Июня 2011, 19:02:50 »
Похоже из заднего тормозного цилиндра. Из-за подпиленных тормозных колодок.
Правда в силе?
cboy
Тормоза
« Ответ #10 : 07 Июня 2011, 13:01:48 »
Задний рабочий цилиндр потек к чертям. Поршень с одной стороны выдавился. Это я назвал "выбило". Там не колодки, там барабан сточен к чертям, его хрен снимешь из-за этого.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 13:09:43 от cboy »
Оффлайн Patrick
Re: Тормоза
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 22:04:11 »
тросс ручника ослабь до конца и какой бы не был барабан снимается легко
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
cboy
Re: Тормоза
« Ответ #12 : 09 Июня 2011, 11:04:17 »
Ослаблял.
