Автор Тема: Греется после капиталки.  (Прочитано 2475 раз)
Оффлайн segajet
« : 29 Мая 2011, 22:21:26 »
Откапиталил двигун уфа 1.5.Шлифанул колено ,заменил шатун,все вкладыши и поршневые кольца.Покрутил сначала без свечей.Давление в норме.Потом завел,завелась сразу.А потом началось.Прогрелась быстро и начало внутри все бурлить.Термостат сработал как положено и вентилятор включился,но бурление продолжалось в районе 4 цилиндра.Не пойму ничего.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 22:28:51 »
Я что-то не понял юмора. Что, прям прослушивается бурление ОЖ в блоке? А в расширительном бачке не бурлит? На печку шланги горячие?
Оффлайн segajet
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 22:32:30 »
И в бачке бурлит и в блоке бурлит.Печка огненная.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 22:34:14 от segajet »
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 22:41:11 »
Если в бачке бурлит, значит прорыв газов. Прокладка видимо хреновая, плохо обжалась. Либо выступание гильз меньше положеного. Голову-то правильно тянул? Окончательно протянуть не забыл?
Оффлайн segajet
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 22:46:00 »
Голову тянул по книге,сначала по 5кг потом 10 кг.
Оффлайн segajet
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 23:01:25 »
Значит голову еще протягивать?
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 23:31:23 »
скорее всего как и говорится- "плохо обжата прокладка" , попробуй натянуть повторно. если не поможет, придется снять голову и проверить гильзы металлической линейкой,- нет ли провала гильзы. у меня было такое, газы прорывались через прокладку в о/ж, пришлось заново установить 4 ую гильзу. после этого всё в норме. желаю удачи
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 09:07:37 »
segajet, а ты при сборке мотора выступание гильз проверял? Как по мануалу там всё было?
Год-то у тебя 92-й, по идее должны быть медные кольца под гильзами. Поставил?
Оффлайн segajet
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 18:49:32 »
Блок выпущен в декабре 1992г. Кольца уже как я понял не ставились.А гильзы я вообще не трогал.
Оффлайн segajet
« Ответ #9 : 30 Мая 2011, 21:53:29 »
Проблема исчезла.
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 00:17:28 »
Сама собой исчезла? Или что-то сделал?
Оффлайн segajet
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 21:53:42 »
Потекла помпа и видимо хапанула воздух.После устранения долил ОЖ,изгнал воздух через датчик и двигун теперь прогревается до начала белой зоны.Бурления нет.Голову я тоже протянул.Показывало 8 кг.
