Автор Тема: Горит лампа давления  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн Суматоха
« : 30 Мая 2011, 08:01:21 »
Проблема такая  ехал на работу встал в пробку спустя 5 минут начала промаргивать лампа давления масла потом начала гореть на холостых оборотах поднимая обороты до 1300 гаснит. В чем может быть проблема?     масло полу сентетика esso фильтр не помню какой фирмы,уровень масла чуть больше мах !мотор  узам 1700
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 10:01:06 »
А пробег авто ? Может капиталку просит? Похоже на это.
Сетка маслоприемника бывает забита отложениями, если масло отмывает грязь.
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 10:32:31 »
Суматоха, сообщи правда пробег машины и сколько сам уже на ней катаешься. Ещё интересно, какое там масло было залито до этого самого Эссо и давно ли менял. А то ещё как вариант, что масло хреновое - на улице потеплело, греться начало сильнее, происходит чрезмерное разжижение.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 11:52:34 »
пробег 67 тысеч.до этого не знаю какое было залито знаю только что минералка! на эссо проехал где то 1000 км!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 11:53:51 »
Ну вот похоже отложения от минералки отмыло и забило сетку маслоприемника или фильтр. Масло чистое или грязное на щупе ?
Оффлайн Суматоха
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 11:58:04 »
средние
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 11:58:25 »
А когда менял масло, промывку делал? По идее, и за 1000 км могла полусинтетика достаточно дряни смыть в поддон, чтобы забить маслоприёмник. А если ещё и промывал перед заменой, то за такой результат шансов ещё больше.
Попробуй, как вариант, проехаться по сильно неровной дороге, чтобы машину помотало в стороны. Если будет хотя бы временное улучшение, тогда точно засор.
Но вариант с хреновым маслом тоже не отменяется.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 12:00:46 »
Ну самый простой вариант пока- поменять масляный фильтр. Не помогло ?
Далее смена масла и если не потухнет лампа- снятие поддона.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 12:17:33 »
ребят спасибо за совет
Оффлайн Суматоха
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 12:33:43 »
ребят решил проблему вчера вечером на свой страх и риск доехал до сервиса померил давление и ребята сказали что давление лучьше чем на иномарках поменял датчик (1.8 на холостом на 2500 т оборотах 2.9
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 17:56:26 »
Вот видишь как оно бывает..)
На горячую на холостых столько? Что-то многовато..
Оффлайн Суматоха
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 18:40:38 »
сказали что это очень хорошо!
