Автор Тема: Проблема с датчиком температуры ОЖ (СВР)  (Прочитано 1033 раз)
Оффлайн I_v_a_n
На приборке моргает лампочка перегрева двигателя, причем когда ускоряешься гаснет, тормозишь - зажигается, просто едешь - мигает. Стрелочный датчик работает нормально. В чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 13:51:13 »
датчик температуры накрылся.либо контакт на разъёме мозг парит, но и на ЭБУ стоит проверить контакт. Кстати случаем в панели не светодиод стоит? Если светик, то менять на лампу !
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 14:00:36 »
В приборке обычная лампа.
А от какого датчика идет сигнал на лампу?
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 14:10:24 »
От ЭБУ.
