Автор Тема: мерсо-пружины  (Прочитано 3779 раз)
Оффлайн tinec
мерсо-пружины
« : 30 Мая 2011, 16:37:00 »
поставил я себе на перед "тонкие" пружины от мерса С класса в203 ,расчитывая сдалать помягче проезд через неровности.
пружина килен : № 17187 . размеры -высота -442мм ,внеш диам- 171мм , диам прутка-12.75 ,вес-2.5кг
                                родная:                              -460                          172                             14          4.8
в пазы встала без переделок,единственное ,в отличии от родной,ложится небольшой частью витка  🤔
а вот опоры,та что слева-полиэдр ,прошла тыщ 30...справа родная -пробег 240т.км.
о грустном:
1. просвет уменьш-ся где-то на 2см
2. заметной мягкости я не ощутил,ни в ямах,ни на стыках
скоро испытаю на грейдере,когда поеду на дачу
кренов тоже не прибавилось при рулении на скоростях,впечатление-как-будто жеткость у пружин одинаковая  😢.
Оффлайн SeReG@
мерсо-пружины
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 16:46:33 »
М.б все дело в стойках
Оффлайн tinec
мерсо-пружины
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 18:03:36 »
перед. патроны-маслосакс
Оффлайн Родион
мерсо-пружины
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 18:10:12 »
а сколько этот мерс весит? 😀 может дело в весе? хотя москвич тоже не шибко легкий
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн tinec
Re: мерсо-пружины
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 16:25:33 »
сегодня замерил проссвет под балкой (= под картером) - примерно 15 см ,правда у меня шины перед.-175/65 -14,на штатных будет на 1см больше.
надеюсь больше не просядет.
Re: мерсо-пружины
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 21:30:55 »
у меня впереди просвет, земля-защита мотора===171мм
R14 185/65 бел-94
Оффлайн tinec
Re: мерсо-пружины
« Ответ #6 : 02 Июня 2016, 15:46:20 »
лопнула одна пружина,хотя в особо глубокие ямы и в высокие  лежачие 👮‍♂️ не влетал.
вот вам и хваленный килен  🧐
придется ставить родные или от оды (они такие же по толщине и витку,но покороче на неск. см)
Re: мерсо-пружины
« Ответ #7 : 02 Июня 2016, 16:08:16 »
Мондео от 1,6 самое то должны быть.
Оффлайн tinec
Re: мерсо-пружины
« Ответ #8 : 02 Июня 2016, 22:06:31 »
 😲 оказывается обе лопнули,но хруст был вроде с одной стороны.
хорошо что хрякнули сверху на один виток (ездить можно)
не,нафиг дорогие и не нужные эксперименты,эти хоть более-менее мягкие были (ход как у жигулей).
Re: мерсо-пружины
« Ответ #9 : 02 Июня 2016, 22:13:49 »
Какие эксперименты? 100% проверенные неоднократно и многими и разные производители. Ставятся БЕЗ колхоза как родные.
