Автор Тема: уходит мощьность тока, не доходит до стартера..  (Прочитано 2202 раз)
exegutor
не заводится москвич 214145 святогор, снятый стартер работает отлично, но под капотом работать отказывется, такое ощущение что ток от аккумулятора куда то уходит налево.... да и поворотники с правой стороны перестали моргать.... вообще чет странное... после отключения сигнализации продолжает моргать, типа аварийкой, и не хочет заводится, даже не дергает стартер, думаю какаято хрень в проводке.. подскажите, а заодно скажите сколько стоит нынче перебрать проводку??
проверить массу, именно открутить, зачистить , смазать и через гровер притянуть.
а еще разобрать мотор стартера и посмотреть не отклеился ли магнит.
exegutor
сегодня копался по новой. стартер разбирал, снятый стартер работает на ура, зато под капотом ноль эмоций на поворот ключа.... и еще начинают моргать поворотники, как аварийка... почему не пойму... ии что за хрень вообще кто нибудь знает??
Оффлайн FoX-Serpuhov
скорей всего сигналка блокирует стартер, найди реле блокировки, и сунь в него перемычку
СВР 2.0 turbo
exegutor
меня тоже посетила сия светлая мысль... но вот загвоздка теперь в том самом реле, я под капотом полный чайник. если кто то знает что подскажите, сигнализация Mongoose AMG 770.
Оффлайн GIGes210
Во первых как давно ты юзаешь сигналку?
Во вторых посмотри на жгут проводов, который отходит от замка зажигания, там должно быть 2 провода от сигналки, первый питается при включенном зажигании, второй блокирует стартер. почитай мануал
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
