Автор Тема: Москвич-2141 с роторно-поршневым двигателем  (Прочитано 10897 раз)
Оффлайн petruxa
В каком-то старом номере авторевю упоминался опытный заводской мосик с роторный двс. Но пруф сейчас уже не найти 😕
а год не припомнишь?
Оффлайн алекsей
« Ответ #21 : 01 Июня 2011, 19:28:19 »
Где-то я эту фотку уже видел...  Причем автор тоже искал инфу по РПД, но говорил что мотор с Мосика будет ставиться на легкий самолет...
Более года назад читал...
Оффлайн petruxa
« Ответ #22 : 01 Июня 2011, 19:31:41 »
У КОГО ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛОКОЛЕ КПП ДЛЯ РПД ОТЗАВИТЕСЬ 😍
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 01 Июня 2011, 20:47:13 »
Стесняюсь спросить ,уже во второй раз  😀
Зачем вам сия информация ?Планируется покупка РПД ?
Жгуче интересно просто ! 😁
Или пригнали в ремонт космич, а у вас в гараже пылится РПД без колокола?
Ну заинтриговали нас ,а сами молчком  😁
Оффлайн petruxa
« Ответ #24 : 02 Июня 2011, 18:41:49 »
хочу поставить сие чудо. вот и нужна информация
Оффлайн Dynamik
« Ответ #25 : 02 Июня 2011, 20:19:45 »
+100500
вот:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42675.0.html
А что смешного-то, то что у меня нет автотранспортного средства, или то что посмотреть не могу как LED ленту можно приклеить?
  • Авто
Оффлайн petruxa
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 12:05:12 »
ЕСТЬ люди которые компетентны в ЭТОМ вопросе🤯? 🤦‍♂️
Оффлайн алекsей
« Ответ #27 : 04 Июня 2011, 12:45:28 »
Я думаю, на ТАЗо-форумах искать надо.
Зубилы и классики хоть мелкосерийно, но делались с РПД, а Космичи...
Я не удивлюсь, если на фото единственный роторный АЗЛыК...
Оффлайн алекsей
« Ответ #28 : 04 Июня 2011, 12:50:53 »
https://faqs.org.ru/cars/parts/rpd.htm
А вот два мотора: за сотку 1300см3 карб 140л.с. 186 Нм   https://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=vaz/2109/dvigatel_sobrannie-motori_rpd_rpd-415-karbyrator
                      и за триста 1300см инж   305л.с  250 Нм     https://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=vaz/2109/dvigatel_sobrannie-motori_rpd_rotor-rpd-415i
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 13:04:47 от алекsей »
« Ответ #29 : 04 Июня 2011, 12:57:57 »
Посмотри цены на движки
https://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=vaz/2108/dvigatel_sobrannie-motori_rpd
Прикинь при этом, что с запчастями и ремонтом будет ещё хуже, чем с запчастями для Азлыка, и в несколько раз дороже, чем в случае даже Рено, не говоря об Уфе и Вазе
А по ресурсу и глюкам роторный точно хуже
Оффлайн алекsей
« Ответ #30 : 04 Июня 2011, 13:07:12 »
Paulson опередил, пока я моторы разглядывал...
А вообще от их характеристик я конечно офигеваю!
Еще по ссылке говорится, что двигатель с минимальными переделками встает в зубилы. Значит и в 2141 малой кровью установка обойдется.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 13:13:06 от алекsей »
Оффлайн Bob735
« Ответ #31 : 04 Июня 2011, 13:28:00 »
В КПП роторной тазоклассики мало того что колокол изменён, но ещё и удлинённый первичный вал.
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн petruxa
« Ответ #32 : 04 Июня 2011, 15:48:42 »
сам двигатель не проблема. проблема в том как прикрутить к КПП. 415 по креплениям подойдёт, но стартер некуда прикрутить. 413 там совсем другие крепления к КПП. Вот я и ищу может есть в природе готовые колокола. Или самому варить
Оффлайн petruxa
« Ответ #33 : 04 Июня 2011, 15:50:05 »
У КОГО 2141 С РПД ОТЗАВИСЬ
« Ответ #34 : 04 Июня 2011, 18:17:50 »
Тебе про Фому, а ты про Ерёму
Речь шла о том, что "овчинка выделки не стóит", "телушка - полушка, да рубль перевоз", а ты - что двигатель взять не проблема...  😁
Поступай, как хочешь
« Ответ #35 : 04 Июня 2011, 18:35:08 »
Или самому варить
Самый простой и быстрый вариант
Оффлайн petruxa
« Ответ #36 : 05 Июня 2011, 18:59:42 »
Я же внятно объяснил что меня подобные разговоры не интересуют."стоит не стоит". Мне колокол НУЖЕН !!!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 05 Июня 2011, 19:32:14 »
Самому варить. Искать дольше будешь по любому. Но и варить тоже не просто. Для сварки точность там шибко высокая.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #38 : 06 Июня 2011, 23:30:58 »
415-й ротор встанет с теми же переделками колокола что и 21083/21126 тазомоторы при попытке их установки в москвича... наварить и просверлить)))
инфа в теме Алексея про 21083 мотор)
на фотке выше приведенной если присмотреться виден колокол под тазомотор... но какие там переделки не видно.
но стопудоф тазовый колокол там))))
уж что-что а колоколов я повертел в руках  😆
з.ы. варить люминь недешевое удовольствие - 150-200р/см
в моем случае швов больше чем на метр набралось.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 23:32:48 от джин Тони »
« Ответ #39 : 07 Июня 2011, 00:30:46 »
Считаешь, это много? - пусть 1500 за колокол - не так уж и дорого, если "в размер" и качественно, деталь же не из числа "расходников", как говорится, делается "насовсем"
