Автор Тема: Москвич-2141 с роторно-поршневым двигателем  (Прочитано 10896 раз)
Оффлайн petruxa
« Ответ #40 : 07 Июня 2011, 08:57:35 »
415-й ротор встанет с теми же переделками колокола что и 21083/21126 тазомоторы при попытке их установки в москвича... наварить и просверлить)))
инфа в теме Алексея про 21083 мотор)
на фотке выше приведенной если присмотреться виден колокол под тазомотор... но какие там переделки не видно.
но стопудоф тазовый колокол там))))
уж что-что а колоколов я повертел в руках  😆
з.ы. варить люминь недешевое удовольствие - 150-200р/см
в моем случае швов больше чем на метр набралось.
колокол от ваз-мотора по креплениям подойдёт это не проблема. НО РПД по конструкции более круглый и стартер со стороны двигателя не подходит. У 08 он со стороны КПП, а у нас там гранаты.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 09:02:01 от petruxa »
Оффлайн алекsей
« Ответ #41 : 07 Июня 2011, 09:46:01 »
А тот, что на фото?
Там как стартер стоит?
Смотрел-смотрел на фото...
По-моему тоже сток-ВАЗоколокол...
И как стартер на нем может на 08-ой манер стоять, ведь
..., а у нас там гранаты.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #42 : 07 Июня 2011, 14:11:42 »
Считаешь, это много? - пусть 1500 за колокол - не так уж и дорого, если "в размер" и качественно, деталь же не из числа "расходников", как говорится, делается "насовсем"
в метре не 10 см, а 100. Посчитай еще раз)
если маховик облегчать аццке то колокол- расходник 😉
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #43 : 07 Июня 2011, 14:11:55 »
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #44 : 07 Июня 2011, 14:37:19 »
2000 😂
15000-20000к получиться 😏
что точно думаю то рпд от классики нужен наверно
я прав?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Чет цены вы придумали...
30-60.
Ну максимум - 100, если сварному оооочень не хочется и люминь неизвестного качества.
У меня на зеркалах сварки больше чем на том колоколе.
И ни кто не запрещвет сделать его с нуля и стальным ))
Да, что-то "замкнуло" 😕 😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
30-60.
я описал цены в Москве/МО.
аллюминий варить, не нержавейку, его сначала разогреть надо, затем отпустить, иначе поры возникают на "ровном месте".
можно и чугунным. голь на выдумку хитра.  🤣
Оффлайн petruxa
Оффлайн Nitro
Re: Москвич-2141 с роторно-поршневым двигателем
« Ответ #49 : 24 Октября 2011, 23:40:23 »
ЕСТЬ люди которые компетентны в ЭТОМ вопросе🤯? 🤦‍♂️
НЕТУ!
есть компетентные люди задать встречный вопрос и погреть ухи  👉
  • ржавогор 98 г
